#31 | |
Я почему вопрошаю... Приходит моему родному насосу кирдык. Брался он вместе с колбой у Димы (Беларусь) с разборки. Раньше работающий насос было и не слыхать, а сейчас, если подойти к корме жыпа, отчетливо слышен его вой. При открытой крышке бака - тем более. Движок на скорости при педалировании дает отчетливые провалы. Прав я с диагнозом? ЗЫ. Давно в гараже лежит волговский подвесной насос. Брался он вместе с пластиной крепления имеющей 4 резиновые подушки. В принципе, в районе передней стенки бака насос к днищу машины прикрепить не трудно. Единственно надо будет делать переходные штуцера, т.к. диаметры родных шлангов таковы, что для входного штуцера насоса, они маловаты, а для выходного - слишком большие! Единственно, что пока останавливает, то хватит ли волговского насоса для нашего мотора? Кто непосредственно юзал, как впечатление? Последний раз редактировалось ждановский; 23.07.2016 в 14:26. |
#32 |
Хватит. Вон и жигулевского хватает на 90 литров. А волговские 110 и 130 литров производительностью.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#33 |
И еще вопрос: Возможно ли внешний волговский насос погрузить в бак? Вообще насосы внешние и погружные имеют какие либо принципиальные конструктивные отличия?
#34 |
Вчера приобрел бензонасос... Точную марку и модель сейчас не скажу, т.к. коробочка в гараже осталась. По штуцерам, штекеру и сетке все один в один с родным, но статор на 5мм короче. По заявленным характеристикам, насос качает 120 л/час и развивает давление в 3,5 бар.
После установки насоса в бак машин завелся, провалы при разгоне пропали. Что будет дальше посмотрим, т.к. проблему с подтраиванием движки на холостых, тупым разгоном и повышенным жором бензина еще предстоит решать... Форумчане, у меня вопрос: если насос действительно имеет бОльшую производительность и развивает давление выше штатного, то это может отрицательно сказаться на работе форсунок в части перелива топлива? |
#35 |
Посмотреть видео на YouTube Кроме насоса в топливной системе есть еще регулятор, который поддерживает в рампе ЗАДАННОЕ давление НЕЗАВИСИМО от параметров насоса.
#36 |
![]() Сам же писал про повышенное давление в рампе Сергея Додышева... А я тебе писал про регулятор. Теперь чего, с точностью до наоборот? |
#37 |
Открою страшную тайну: РЕГУЛЯТОР МОЖНО НАСТРОИТЬ ПО ДАВЛЕНИЮ!!! РУКАМИ!!! ЭТО ТАЙНА ВЕКА !!! Но делать это нужно как минимум чОтко понимая, ЧТО вы делаете и ЗАЧЕМ вам это нужно.
Жигулевский насос "в стену" давит 6.5 очков. Это так, для информации........
#40 | |
И это! СИКРЕТОМ РЕГУЛИРОВКИ НЕ РАСКИДЫВАЙСЯ! Е мое. Расскажи Вам без пирожков останешься!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 28.07.2016 в 16:11. |
