Старый 28.07.2016, 07:37   #431
А ошибок нет по датчикам? может какой нибуть дпдз врет
Старый 28.07.2016, 08:07   #432
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ошибок нет ни одной!
И показания всех датчиков тоже подозрений не вызывают... А заслонку в сборе свою на другой мотор ставил - всё отлично работает.
Я никак не могу понять - откуда эта определённая частота всплесков УОЗ (причём не зависящая от оборотов и скорости)?
Ещё попробовал ехать в крутую гору на "L", то бишь на первой ( а то на подъёмнике уже тормозными колодками всё СТО завонял ) - скорость 30-40кмч, обороты 3000-4000, а УОЗ вытворяет тоже самое - прыгает с такой же частотой с -3...-5 до +26...+28.
И в момент скачка в плюс мотор так оживает, как будто сзади машину кинг-конг пинает!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.07.2016, 08:15   #433
А там дпкв в одном положении стоит? стоит в штатном месте? трамблер не болтается?
Старый 28.07.2016, 08:16   #434
volgarik34
Аватар для volgarik34
Откуда на uz трамблер?
volgarik34 вне форума
Старый 28.07.2016, 08:21   #435
http://www.farpost.ru/vladivostok/au...-32556005.html
Старый 28.07.2016, 08:24   #436
volgarik34
Юра, У тебя такой мотор?
Старый 28.07.2016, 09:24   #437
Макушкин Ю
Не, не, не!!!
Мотор 1UZ VVTi - который уже без трамблёров!
ДПКВ стоит штатный, в штатном месте - там всё пучком, проверено!
Старый 28.07.2016, 17:56   #438
Макушкин Ю
Я немного наврал по части частоты всплесков УОЗ - сейчас пробовал кататься с газом и тормозом, и частота меняется. Как то не совсем понятно, но вроде больше зависит от газа...
В какой то момент "поймал" такое положение педалей, что секунды полторы УОЗ в -5, мотом секунды полторы в +11. И пока не изменил положение газульки и тормоза на графике опять рисовалась ровная пила...
Никуя не понимаю!
Старый 28.07.2016, 19:50   #439
Разгон торможение или именно положение педали влияет? Тормоз как влияет?
Старый 28.07.2016, 20:07   #440
volgarik34
Никуя не понимаю!
Юра,а воздух нигде не сосет?вут там или в коллекторе?
раз говоришь от нажатия педали тормоза меняется картинка
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
