Старый 24.07.2016, 14:21   #4721
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Я понятия не имею, что такое "ОМВЛовский редуктор". Неужели он больше эмера? Да и эмер по большому счету избыточен.
А эмер влазит со свистом, притом с привинченным к нему клапаном (не выносным). Можно и второй редуктор легко поставить (геометрически). Только это лишнее совершенно.
че сфотать подкапатку?
Вот кстати редуктор ОВМЛ
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 24.07.2016 в 14:39.
Let4ik_1 вне форума
Старый 24.07.2016, 14:34   #4722
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Если делать хорошо,то так и есть.А как устанавливают газовщики,на соплях,то да,места там много.Я свой эмер запихал аакуратно вместо круиза и бачка от кондея,мне он не нужен.И правильнее всего он встал лежа.
ну дык я и говорю ели круиз и кондеевские приблуды стоят, то с лева некуда ставить, ну и справа тоже некуда.
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 24.07.2016 в 14:40.
Let4ik_1 вне форума
Старый 25.07.2016, 12:40   #4723
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня около аккума газомозг стоит
а редуктор чудненько вписался на аммортиком, он внутри петли кондейной зашёл
Хасковод вне форума
Старый 26.07.2016, 04:54   #4724
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Редуктор для четвертоготпоколения туда войдет и еще много куда на 5.2, а вот второго для 6л движков фигвам)))
Посмотри на мойм на фотке, он в два раза больше чем редуктор доя 4го
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 26.07.2016 в 04:57.
Let4ik_1 вне форума
Старый 26.07.2016, 04:59   #4725
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Кстати это одна из причин почему я чуть не отказался от 2го поколения.
Let4ik_1 вне форума
Старый 26.07.2016, 15:22   #4726
max78
как конденсат планируете сливать?
max78 вне форума
Старый 26.07.2016, 16:41   #4727
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
у этого редуктора два выхода газовых и по совету друзей, я подачу переделал на нижний выход, так что теперь конденсат уходит в движок
Последний раз редактировалось Let4ik_1; 26.07.2016 в 16:48.
Let4ik_1 вне форума
Старый 20.08.2016, 21:57   #4728
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вопрос. Датчик температуры редуктора. Они взаимозаменяемые или нет?
Он в виде "болтика" на м5 вроде.
Второй раз за год словил ошибку по нему.
И видно такой момент - работает на бензе - график температуры ровный.
Переулючаюсь на газ - появляется гребенка на графике температуры.
Всплески короткие, явно не изменение температуры по причине расхода газа.
Вот думаю махнуть датчик.
В общем докладываю
Почистил массу и клкммы массы что около аккума на кузове
Размотал косу газовую.
Все обжимки в идеале.
В итоге пучок на форсунки обмотал алюминиевым скотчем и заземлил на массу. А то он сантиметров 40-50 шёл около проводов датчиков.
Завелся. Прогрелся. Переключился на газ. Отлично. Пилы нет. Лёгкие отклонения в пределах 4 градусов.
Сигнал лямбды не пляшет.
Как то так.
Вот не помню. Раньше при глушении мотора были два писка или нет
На бензе нет. Глушусь на газу есть.
Ошибок нет.
Хз . должно быть или нет.
Ловато изи фаст
Хасковод вне форума
Старый 20.08.2016, 22:52   #4729
WhiteEagle
Так это плохо. Он как раз и должен плясать. От почти 0 до почти 1.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.08.2016, 12:20   #4730
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
WhiteEagle, неее
штатная синусоида есть!
я имею ввиду дополнительно не пляшет
раньше при переходе на газ появлялась пила на графике температуры редуктора
и немного видно было как "шум" добавляется на графике лямбды
сейчас прошло
Хасковод вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
