#22 |
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
А по поводу присадки тож не верил!
Мост 8.25 у меня! Стоять не хотелось. У друга в помойке нашли старый мост! Два дня отмачивали пару в солярке дабы можно было провернуть дифер чтобы снять ось сателитов! После извлечения почистил всю эту срань наждаком переставил свою шестерню и подшипники деференциала!(был самоблок поэтому пришлось выкидывать старые потроха) Собрал и в масло добавил Форсан для сильно изношеного дифера(есть и такой) Когда выехал из гаража это было чтото!!! Я думал что мой джип слышит весь город! Но по мере эксплуатации звук стал уходить! Теперь остался только на малых скоростях а на высоких приемлимо! А может я просто привык!!!! ![]() ![]()
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
#23 |
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
при наборе гудит а когда бросаеш проподает,это подшипники хвостовика.Они вылетают в первую очередь.
#25 |
Требуется специалист! Надо делать после замены регулировку этих подшипников! А после регулировку дифера!
#26 |
Марка: XJ
Регулировка ГП Олег 8-926-229-06-77
Вот телефончик мастера. Работает именно по Джипам. |
#27 |
*** чего за хрень такая , сегодня полез посмотреть уровень масла в заднем мосту , а оттуда опять эмульсия полилась , масло поменял неделю назад по лужам и гавнищам никаким не ездил , как туда могла попасть вода??
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
#29 |
Мож пена???
