#21 |
По мне,так это из разряда вырезать лючёк в багажнике что бы к бензонасосу доступ был.С одной стороны удобно чистить,но зачем чистить постоянно?Можно же например потратить день и снять нафиг торпеду,разобрать климат,заодно проинспектировать всю внутрянку и радиаторы на предмет коррозии,всё почистить,смазать что нужно,обработать антисептиком,а потом просто изобрести фильтр на вход с улицы и менять его переодически.Я так и делал.
#22 |
Я мыл химией и горячей водой через трубу под давлением 3-4 атм. - вымывает нафиг процентов 95. Так как фреон убегал и была потом разборка панели, я видел как и что отмылось. О качестве особо рассуждать смысла не вижу на машине без фильтра, после недели эксплуатации всё будет уже не чисто....
#23 | |
#24 |
В продаже есть баллончики антисептика с длинным шлангом,через воздуховоды просовывается и распыляется внутри.Я когда климат разбирал просто распылил его на всё что было,корпус,радиаторы,заслонки.Радиатор можно если что почистить сняв вентилятор,люди уже делали.Да и потом грязью зарастает обычно сначала разиатор кондея,а если есть фильтр то грязь там будет копиться очень долго.
