Старый 07.07.2016, 11:16   #11
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
День Добрый господа! Дабы не плодить темы решил тут описать свою примерно такую же проблему связанную с жарой. Проблема была замечена тем летом, до похолодания так ее и не решил, и все как то само прошло. Сейчас опять началось с наступлением жарких дней.
Мотор 4.0 начинает глохнуть на ходу при температуре больше +15, чем выше температура на улице тем чаще глохнет. Чаще всего глохнет на снижении скорости. Например при подъезде к перекресту со светофором, при торможении может заглохнуть, но сразу без проблем заводиться. Или на парковке, подъехал заднюю включил чтоб припарковаться, заглох, заводиться все так же без проблем. Есть еще момент, пытается глохнуть на ходу, даже на скорости около 100км\ч или один раз было на подъеме, когда как бы педаль газа тоже почти в полу. Но на скорости глохнет не до полной остановки, на долисекунды, сопровождается толчком машины, иногда хлопок в глушитель.
Один раз заглох так, что не сразу смог машину завести, заводиться-схватывает и через секунду глохнет. Сделал попыток 5, вытащил ключ зажигания, вставил обратно, завелся поехал дальше. Больше пока вроде таких случаев не было.
Болячка довольно не приятная т.к. может заглохнуть не в нужный момент в повороте или на перекрестке.
Может что-то перегревается не знаю даже. Вчера например была погода не жаркая градусов 10-12, машина работает нормально, не глохнет.
ffaredline вне форума
Старый 16.07.2016, 19:53   #12
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
нечто подобное было у меня: глох на ходу в жару, загорался джеки чан. в холодную погоду все норм. после повторного выключения включения зажигания не загорался джеки чан.приходилось открывать капот и шевелить колодку проводов что в мозг идут. снимал мозг пытался найти неисправность, там все залито силиконом или чем то подобным. купил мозги другие поставил, щас у нас 40 в тени-все ровно раотает
САНЯ 08 вне форума
Старый 20.07.2016, 17:15   #13
Lotoff
Марка: zj 5.2
Что бы не плодить и свой чирок присоединю к теме.
примерно месяц назад машина перегрелась в пробке. Начала затыкаться, втал на обочину, заглушил, постоял минут 30, поехал дальше, примерно через пару км она с хлопком в глушак заглохла и уже не завелась. Перестал загораться чек.
Перепаял в мозгу кондеры, причем по библии там у нас 220 мкф и 15В, а у меня стояли уже паяные большего номинала и по емкости и по напряжению. Ну да ладно, чек появился, машина поехала, проездил неделю, ошибок никаких, все норм. Но тут опять жара и даже без пробок машина снова начала на ходу затыкаться, закатился на парковку, она заглохла и отказалась заводится, чек загорался исправно, ошибок не показывал (ну кроме сброса аккума).
Некогда было тогда морочиться, бросил, через 2 дя приехал, зарядил аккум, завелась. Но ездит не более часа, потом начинает затыкаться и глохнет. Стоит остывает, потом едет. Диагностика ключом не показывает ничего. Насос менял - ноль изменений.
Вот сейчас опять заглохла, чек пропал, буду снова перепаивать кондеры.
Что это за гавно?
Lotoff вне форума
Старый 21.07.2016, 01:02   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
проверь для начала другими мозгами, а потом примешь решение!
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.07.2016, 02:41   #15
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Повторюсь, глох на горячую и не заводился. Я заменил ДПКВ. Проверить легко, полил водой - остудил и пробуй завести.
Blindajnik вне форума
Старый 22.07.2016, 14:38   #16
Lotoff
Марка: zj 5.2
Другие мозги только искать и покупать. Походу к тому все и идет, но хотелось бы удостовериться, что других вариантов не остается) 7000 за эксперимент - как то дофига)))
Форсунки могут быть?
Последний раз редактировалось Lotoff; 22.07.2016 в 15:33.
Lotoff вне форума
Старый 22.07.2016, 15:33   #17
Lotoff
Марка: zj 5.2
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
У тебя ошибку ДПКВ показывало?
Lotoff вне форума
Старый 22.07.2016, 20:50   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Lotoff Посмотреть сообщение
зачем покупать? не в деревне живешь...
заедь на хороший жыперский сервис, возьми мозги под залог, поговори, договорись...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.07.2016, 21:38   #19
Lotoff
Марка: zj 5.2
Ну я примерно так и договорился.
Lotoff вне форума
Старый 02.08.2016, 08:48   #20
granit77
Марка: ZJ 5.2 94г. дорестайл
Те же самые проблемы с мозгами. Два блока, оба дохнут на жаре. Кто в курсе, отпишите в личку, где взять мозги по разумной цене или где ремонтируют.
granit77 вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
