Старый 20.07.2016, 17:41   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
По умолчанию помогите разобраться с кондером.
Доброго всем времени! Jeep Grand Cherokee 2,5 тд 98 год. перестал работать кондер. питание на циклическом выкл есть, к муфте тоже подходит , А ВОТ КАК ПРОВЕРИТЬ МУФТУ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ ПОЙМУ.ИЗ НЕЕ ПРОВОД ВЫХОДИТ И В ЖГУТ А КУДА ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ, ТО ЧТО ОНА НЕ ВКЛ ЭТО ТОЧНО. и еще есть вторая фишка на компрессоре- за что она отвечает? может есть у кого схема ? Поделитесь пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось cherok1; 20.07.2016 в 18:02.
cherok1 вне форума
Старый 20.07.2016, 18:08   #2
Покажи фото о каких датчиках речь
Старый 20.07.2016, 20:27   #3
cherok1
Аватар для cherok1
Из датчиков здесь только один циклический выключатель стоит вне компрессора. не включается эл муфта. она с фишкой на проводах. и есть еще одна фишка,что вставляется в разъем который непосредственно в компрессоре стоит. Вопрос, что это за фишка? за что она отвечает? какую роль в эл. цепи она служит. Все это можно узнать,если снять компрессор,а если причина просто в эл схеме,будет жалко фрион. фотку сделать не реально,если учесть место установки компрессора.
cherok1 вне форума
Старый 20.07.2016, 20:29   #4
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Да там компрессор почти под ТНВД и топливным фильтром, спрятан сцуко.
Jedinike вне форума
Старый 20.07.2016, 20:46   #5
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
это все фигня,дотянуться до фишек можно. А вот не зная схему не проверишь эл муфту
cherok1 вне форума
Старый 20.07.2016, 20:51   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
на провод к муфте подвесь лампочку-светодиод.проверь давление в системе.без давления муфта не включиться
volgarik34 вне форума
Старый 20.07.2016, 20:57   #7
cherok1
Аватар для cherok1
Давление есть, питание к муфте идет. + .а минус откуда к ней приходит ?
cherok1 вне форума
Старый 20.07.2016, 20:58   #8
Jedinike
Аватар для Jedinike
Корпус не?
Jedinike вне форума
Старый 20.07.2016, 21:11   #9
volgarik34
он не приходит
он живет по всему кузову,двигателю и прочим металлическим частям авто
Старый 20.07.2016, 21:16   #10
cherok1
Аватар для cherok1
[QUOTE=volgarik34;1336501]он не приходит
он живет по всему кузову,двигателю и прочим металлическим частям авто[/QUOTEНа эл муфте два провода по которым подходит + и -. + провод длинный с одноц фишки а минус провод короткий и уходит в жгут. Вот если знать где он из жгута выйдет можно проверить. Решено завтра сниму компрессор и все будет ясно.
cherok1 вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
