Старый 19.07.2016, 08:38   #21
Причем цена - не гарантия качества :)))
Старый 20.07.2016, 00:14   #22
ждановский
Серег, а я не понял, почему у тебя в рейке такое высокое давление? Регулятор же должен сливать лишнее и держать норму? По идее, при завышенном давление, форсунка ливанет больше топлива за тот же время открытия...
Кстати, кто нить может точно сказать, какой насос встанет как родной на чирок 91-го года (Мопар) с наклонной колбой в баке?
Последний раз редактировалось ждановский; 20.07.2016 в 00:16.
ждановский вне форума
Старый 20.07.2016, 00:29   #23
Ну и пусть льет, не все жмутся за каждый грамм бензина, некоторым плевать на расход, им надо чтобы машина ЕХАЛА как должна
И форсунки бывают разные, под разное давление Это так, к слову......
В старую чирковскую колбу как родной встает Бош 9580810019 и его заменители. http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/9580810019
Старый 20.07.2016, 02:35   #24
ждановский
Ну во первых речь шла о стоковых форсах. Во вторых, я лично машину использую не для гонок, а для ежедневных поездок. И что значит "ехала как должна"? Как должна, это не при завышенном, а при нормальном давлении в рейке.
Что касается насоса, то тема вроде про аналоги и желательно бюджетные, а ты мне сватаешь насос по цене в 10 тыр... Я чего, похож на миллионера? Хотя глянул аналоги... Есть в пределах 2 тыр с копейками. Так шо претензия снята. Сорри
Последний раз редактировалось ждановский; 20.07.2016 в 02:39.
Старый 20.07.2016, 04:02   #25
Ну при адском нагреве двигателя давление как раз и будет 2.7-2.8. проверено! Бензанасос не какой не наклонный. При установке он становится вертикально. И расход у меня не завышенный.
Старый 20.07.2016, 08:42   #26
Если правильно помню у Сереги 107 боши стоят, у них рабочее давление 4 очка При меньшем они не вытащат производительность. И в этом проблема тех кто ставит современные форсы и давление не поднимают в рампе, а потом плачут что форсы говно и не хватает производительности
Старый 20.07.2016, 10:07   #27
Talking
Ваши кони очень тихие! Стоят форсочки крайслеровские! Почти новье!
Старый 20.07.2016, 12:27   #28
У тебя же стояли бошевские форсы? Или не у тебя?
Старый 21.07.2016, 04:07   #29
Стояли. Было очучение что переливали.
Старый 23.07.2016, 09:17   #30
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
сложно насос снимать?
а то 2.5 года назад сломался.
поставил влговский наружний...
так и не добрался до снятия пока )))
sdg628 вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
