Старый 19.07.2016, 07:43   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ёсик, приветствую!
Я это уже изучил, но я мягко говоря совсем не электронщик, и мне надо чтоб кто-нибудь подсказал - какой брать, и как правильно подключать... И ещё я так понял - надо делать обвязку из всяких резисторов, чтобы всё правильно работало...
А ещё вроде как для нормального понимания мозгом скорости надо чтобы длительность импульса была одинаковой с длительностью "не импульса" (или как оно там правильно называется ) - возможно ли такое с индуктивным датчиком и вот такой "задавалкой" - https://jeep-forum.ru/forum/attachme...3&d=1465659962
Или уже проще всё переделать - и "задавалку", чтобы длина выступов была одинаковой с длиной впадин, и другой датчик чтоб сразу нормальный импульс в мозг посылал...
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.07.2016, 14:36   #12
Сделать можно, это не трудно в принципе, но как минимум нужен датчик в руках. А не получится тойотодатчик(который нужен) присрать к коробке? Я думаю гемора будет меньше. Или датчик фаз жиговский.
Старый 19.07.2016, 14:42   #13
Ты же говорил что к диаграмме мозг не особо придирчив теперь говоришь Что 1 х 0 должны быть одинаковые по времени,надо смотреть что твой датчик на графике рисует
Старый 19.07.2016, 15:13   #14
Макушкин Ю
Тойото-датчик не получится, потому что тойота-мозг сигнал скорости получает со щитка приборов, а тот от блока АБС, а блок АБС от датчиков колёс...
Вот датчик фаз, или любой другой трёх-контактный (холла) пойдёт!
Как говорится - "мой учитель был не прав", и я тоже ошибался!
Тут теперь выясняется, что тойота-мозг скорость считает не только общую по количеству импульсов (это он у меня сейчас делает), но и по длительности 1 и 0 он типа "подозревает" начало пробуксовки, и УОЗ заваливает в -12...-16 градусов.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.07.2016 в 15:24.
Старый 19.07.2016, 16:19   #15
Может быть эбу,АБС,и щиток получают сигналы от одного датчика?а не передаются сигнал от одного к другому.
Старый 19.07.2016, 17:20   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если не трудно, можете пояснить как по длительности 1 и 0 он подозревать может
1 и 0 это разве не тупо "вырезы" между лепестками
НАПРИМЕР
есть лепесток - есть сигнал (1)
нет лепестка - нет сигнала (0)
у меня в оборудовании индуктивники, и оптодатчики так работают
и если "корона" модулятора как на фото ранее, то там заведомо равных "фаз" не получить
вообще тупо воткнуть промышленный датчик нельзя ? (хз есть ли они на 5 вольт, но на 12 встречал)
если что то не догоняю - не серчайте
Хасковод вне форума
Старый 19.07.2016, 17:56   #17
Можно с той короной что нибуть придумать,конденсатор поставить,импульс продлить. Но если сигнал идёт с короны АБС )) то там за оборот сигналов поболе будет ,как скорость подгадать?
Старый 19.07.2016, 18:16   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
корону делать с равного размера зубьями и впадинами
на абс гребёнке число зубьев разделить на передаточное моста
по идее имитируется сигнал с абски (там кстати как раз впадины и выступы одной ширины)
можно даже датчик поставить абсный
а вот коррекцию на размер колёс как
хз
уплывёт переключение передач по идее
Хасковод вне форума
Старый 19.07.2016, 18:20   #19
Можно на кардан постаывить шайбу и датчик туда закалхозить
Старый 19.07.2016, 18:28   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ага
ранее вроде проскакивала такая тема как раз
Хасковод вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
