Старый 16.07.2016, 16:34   #1
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
По умолчанию Проблемы с гуром ZJ 4.0 95г
Насос подгуживает, при повороте сильнее, сейчас практически постоянно гудит! Руль на месте повернуть можно, с легким усилием, но малейшая нагрузка - не свернуть, как вообще он должен работать? Это накрывается насос ? Что менять ? Утечек нигде нет.
Ohotnik24 вне форума
Старый 16.07.2016, 16:50   #2
сигизмунд лазаревич
Если смена жижи ничего не изменит то менять насос запаха горелого нет ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 16.07.2016, 22:47   #3
Ohotnik24
Запаха нет! Т.е. Есть вариант - заменив жидкость проблема исчезнет? Чего залить? Дэкс 3 ?
Старый 16.07.2016, 22:54   #4
сигизмунд лазаревич
Можно вместо декстр залить хай гировскую жижу для ремонта и тюнинга гидроусилителей
разум.
Старый 17.07.2016, 07:12   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Если замена жижи не поможет что скорее всего, лучше сразу взять насос. Новый или бу смотри по деньгам сам. Я брал бу у димы с Белоруссии 3 года полёт норм.
МИХА787 вне форума
Старый 17.07.2016, 07:37   #6
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Ага, хочешь угробить ГУР залей Dexron в него.
Старый 17.07.2016, 10:01   #7
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
У меня ATF +4 че нельзя тоже?
72rus вне форума
Старый 17.07.2016, 10:06   #8
Старый 17.07.2016, 16:17   #9
Ohotnik24
Тож как и виджей лить желтый мопар? Насос у меня есть, я по случаю прикупил, но не уверен что он рабочий, продаван не надежный! Проверить в руках я так понимаю не реально? А как вообще должен работать гур в идеале на жипе?
Старый 17.07.2016, 16:20   #10
сигизмунд лазаревич
Тихо и спокойно в самых крайних положениях может звук усиливается но не сильно
разум.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
