Старый 14.07.2016, 20:26   #1
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию Потолочный комп на ZJ.
Здравствуй-те! Вопрос, наверно, больше к Степанычу! Но, может кто, еще подскажет!?? Дело в том-что в одно прекрасное время, вдруг начало трещать реле ( К) в блоке реле под бардачком. Так-же, начал глючить верхний комп, и перестала светить дверная подсветка вместе со штурманской лампой. Подсветку включил сгоревший пред. №5. Насчет реле; вообще ни чего не догоняю?? А вот верхний комп; если включается, то показывает все правильно. Но, включается, как хочет!??
detroit-43 вне форума
Старый 15.07.2016, 01:05   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите внимательно на саму верхнюю консоль на предмет окиси, возможно конденсат с крыши попортил платы. Так же посмотрите разъемы справа от ног переднего пассажира.
Степаныч вне форума
Старый 15.07.2016, 10:45   #3
Shift
Аватар для Shift
Смотри внимательнее предохранители, было такое уже! Сгорело два предохранителя, при этом когда открываешь дверь половина ламп горит и треска нет, а когда двери закрываешь раздавался треск реле!
Shift вне форума
Старый 17.07.2016, 19:47   #4
detroit-43
Спасибо, за ответы. Степаныч; а разьемы в ногах пер. пассажира - это за боковой крышечькой, в ногах-да? Теперь для "Shift. Реле (К) под бардачком, которое трещало, я вытащил. Изменений в поведении машинки, из-за этого не вижу.
Старый 18.07.2016, 10:14   #5
Shift
Аватар для Shift
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Зачем вытаскивать, нужно было найти еще один сгоревший предохранитель!
Shift вне форума
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
