Старый 14.07.2016, 15:53   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
только что проверил, включаешь зажигание - появляется питание на форсунках и спустя секунду две пропадает, и бензонасос также кратко включается
т.е. он ожил, и перешёл в режим ожидания, как только появляется вращение коленвала, снова подаётся питание и заводимся
заводился пару раз с газа
без проблем
там след фишка сделана
включил зажигание, он увидел плюс на питании форсунок и ожил, и даже если вообще зажигание отключить и вынуть ключ, лампочки на пульте погорят секунд 4-5
т.е. там есть задержка на выключение
если включил зажигание и не заводишься, они погорят, погаснут,
а как заведёшься, он снова оживает.
переключение на газ через 10 секунд после запуска на бензине (при условии достаточной температуры и давления)
поэтому проблем нет.
такой режим ожидания везде есть, у отца на субарике так же, бензонасос пожужал и остановился.
Хасковод вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
