Старый 12.07.2016, 20:42   #1
Prosto_Leha
Аватар для Prosto_Leha
Марка: ZJ 5.2 limited
По умолчанию Скачут обороты
Всем доброго времени! Нужна помощь в диагностике.
ZJ 5.2 94. Где-то на 80 после переключения на 4ю и спокойном давлении на тапок периодически начинают скакать обороты: сначала едет на 1400, потом резко подскакивает до 1700 и обратно, может несколько раз подряд быстро скакнуть туда-сюда, в пределах 300 оборотов. Во время этого машина, ясен пень, не сильно, но дергается. Бывает (когда настроение у него хорошее) -разгоняется тихо, на 100 км/ч где-то 1700, а бывает вот так вот, и на 100 км/ч уже 2000 оборотов. Но при этом едет нормально, только шумнее из-за немного повышенных оборотов. Есть подозрения что блокировка гидротрансформатора шалит. Но это только подозрения.
Prosto_Leha вне форума
Старый 12.07.2016, 22:02   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Возможно что блокировка ГТ-ра шалит.
Alex-ki вне форума
Старый 13.07.2016, 03:15   #3
MadStepan
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
у меня немного другая фигня.Точно не помню,но помоему,тоже на 4.Чуть газу даешь и обороты плавают где то на 100.Не ощутимо,но слышу-банку выкинул.Да и по тахометру вижу.Все это происходит в пределе от 1300 до 2000 или 2100.Дальше все ровно.Я грешу на насос или фильтр\регулятор,еще думаю,может некая "турбинка" в топливной системе.Только я пока не вкурил что это.
MadStepan вне форума
Старый 13.07.2016, 03:18   #4
MadStepan
А еще про блокировку.По незнаю пытался опытным путем разобраться в вопросе "что это за кнопочка такая?".Нажимал на ходу-машина дергается слегка.Так что я не думаю,что блокировка у тебя шалит.
ЗЫ.Я пока еще не супер спец,но все же)))
Старый 13.07.2016, 05:54   #5
Prosto_Leha
Сообщение от MadStepan Посмотреть сообщение
Вы про какую кнопочку? O/D off? Дык енто же отключение овердрайва, 4й скорости. С зажатой кнопкой у меня ничего не скачет, ясен пень) Речь идет о 4й скорости
Старый 13.07.2016, 05:58   #6
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Это либо трос кика, либо регулятор. У меня от него обороты скакали.
По регулятору - https://www.drive2.ru/l/10293581/
Cheshire Cat вне форума
Старый 13.07.2016, 15:12   #7
MadStepan
Сообщение от Prosto_Leha Посмотреть сообщение
Дада,и у в целом об этом.
Я грешу на топливную систему.
Старый 13.07.2016, 15:55   #8
Prosto_Leha
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
Спасибо, поизучаю вопрос!
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
