Старый 12.07.2016, 00:41   #281
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Жопомер с секундомером? На одном баре я думал порезвее выйдет.
Я по видео засекал 10.5 примерно было и obd torque выдавал 10,1-10,3.
Последний раз редактировалось max-13; 12.07.2016 в 02:55.
max-13 вне форума
Старый 12.07.2016, 09:00   #282
жип
Аватар для жип
если к 6 переблизится то это будет чюдо. надо бы менять пары то там и 5можно достич. планирую давление 1.3.. но есть кой какие проблемы со смесью
жип вне форума
Старый 12.07.2016, 18:19   #283
max-13
Аватар для max-13
Просто на 1 баре на 4 литрах должен не слабо так рвать, да еще и на газе со 105 оч отлично можно настроить. А отстройку на мозге гбо проводил?
max-13 вне форума
Старый 12.07.2016, 23:49   #284
жип
Аватар для жип
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
автоколибровка и всё работает. но при давлении газа выше 1.3 снизов появляется провал. при давлении газа 1.6- 1.8 штырит лучше но ппрросадка до 1.3=1.2 соответственно при бусте в ккило соответственно бедная смесь. у меня два редуктора ообщ 330киловат кажись. есть идея сделать электронный редуктор с форсункой который будет подклюсатся на бусте примерно в полл кило и выдават давление 2кг газа с ресивером чтобы исключить заваливание давления. короче у меня не джип а пепелац
жип вне форума
Старый 13.07.2016, 00:50   #285
max-13
Аватар для max-13
Ну автоколибровка не совсем то. С гбо слабо знаком, но не похожа ли твоя картина на нехватку производительности какого-либо элемента? Трубок или редуктора?
max-13 вне форума
Старый 13.07.2016, 00:53   #286
max-13
Аватар для max-13
К примеру ваз с мозгом bosch (автоадаптируемый) при установке турбины поедет и на штатной прошивке, но отдача с железа будет процентов 50% и велик риск разложить мотор и турбину.
max-13 вне форума
Старый 13.07.2016, 01:27   #287
жип
Аватар для жип
я настраивал в ручную, добился максимума. потратил времяочень мпого и потом попробовал автокалибровку и увидел тот же график что я сделал в ручную. в случае с джипом в отличии от ваза уложить мотор на газе нужно постаратся . во первых зажигание всегда позднее с запасом. во вторых мотор разжат в стоке. в третьих газ высокооктановый. в чатвёртых АМС242 это чугунная хрень с кованной поршневой имеет ну очань большой запас прочности. заваливает мотор детонация
Последний раз редактировалось жип; 13.07.2016 в 01:29.
жип вне форума
Старый 13.07.2016, 02:02   #288
max-13
Аватар для max-13
Я в курсе про то что магнум и амс сложнее завалить. Высокая температура выхлопа весьма легко может уложить турбину.
Ну и так помимо видео заездов интересно было бы увидеть как все это реализованно.
max-13 вне форума
Старый 13.07.2016, 02:19   #289
жип
Аватар для жип
а тему с первой страницы прочитал? посмотри здесь может че не выкладывал https://yadi.sk/d/_80lv_lltF4zL
Последний раз редактировалось жип; 13.07.2016 в 02:22.
жип вне форума
Старый 13.07.2016, 02:32   #290
max-13
Аватар для max-13
Читал полностью, только понял так что с первой реализации мало что осталось
А кстати это датчик температуры масла приварен в коробке внутри фильтра?
max-13 вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
