Старый 10.07.2016, 23:16   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Бензогенератор своими руками.
Парни, тут в голову мысль пришла собрать бензогенератор самостоятельно, чтоб определиться что для этого нужно стал ковыряться в нете. Поиск выдает два варианта - ветряк или бензо на асинхронном эл.моторе, причем все скопировано один в один только с разными картинками. Вопрос к понимающим в данной теме - возможен ли такой вот колхоз и чтоб он работал? http://electrik.info/main/master/187...ostanciya.html Асинхронники есть, так же есть двухлитровый двиг от форда в идеальном состоянии (для дома), а на природу можно купить новый ДВС от мотоблока в пределах 5 руб на 7л.с. Готовые электростанции на 2 квт стоят немалых денег, а тут получается почти халява. В общем то, что описано в статье реальность или бред?
kalina вне форума
Старый 10.07.2016, 23:32   #2
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...pila_801785595
4.5тр + доставка пусть 1 тр ))) 1.2 квт.
по посту я втеме ))) асинхроник как гена легко - только конденсаторы на фазу надо ставить в зависимости от нагрузки ))) вопщем тебе это ненадо 100%
асинхроник можно использовать только как разветвитель в гараже для запуска 3х фазного двигателя от 220 в (это отдельная тема)
Сань херней не страдай купи бу
в бу самое слабое это гбц двс (для 4х тактнх) 2х тактнй лучше не использовать в гене - у меня есть для похода 2х тактный 650Вт впринципе хватает - но тебе надо поискать 1.5 квт .... 2.5 квт бу до 10тр
Старый 10.07.2016, 23:50   #3
kalina
Ясно Андрюх, понял. Просто мысль давно в голове крутится из фордовского движка гену стационарную для дома сделать, чтоб киловатт 5 выдавал и питать его метаном из трубы. Форд уже сдал в металлолом, а движек жалко, продать его - нахрен он никому не нужен, а состояние его - максимум 10 тыс.км после капиталки прошел..... А по поводу "походного" понял, поищу б/у.
kalina вне форума
Старый 10.07.2016, 23:53   #4
ГАБ ищи для фордовского ДВС. у меня есть 3х220в + 4.5квт(в реале тянет на запуск до 7квт ГАБ
и есть 1х220в 2квт (в реале 4квт на запуск тянет) тоже ГАБ
вот для 4.5квт дизель есть 65лс 4ЕС1
а на 2квт еще не придумал что поставлю - но уверен что это СССРовское чудо в разы надежнее всего китайского г.
Старый 10.07.2016, 23:58   #5
kalina
Да я то губу раскатал что можно сделать из простого эл.мотора с кондерами которые у меня есть.... Руки то у меня есть, а вот мозгов не хватает....
kalina вне форума
Старый 11.07.2016, 00:03   #6
У меня есть руки - мозги ))) и тд и тп - я себе купил ГАБ )))
пойми из асинхроника получается 3х220в 3 фазы - при чем все будут с небольшим перкосом и перекос будет увеличиватся с увеличением нагрзки - что бы перекос убрать надо добавить емкости конденсатора ))) и так постоянно
Старый 11.07.2016, 00:06   #7
kalina
Да понял уже что не все так просто как расписано в статье, отложу этот вопрос на потом.
kalina вне форума
Старый 20.07.2016, 10:42   #8
kalina
Парни, а это реально существующий и реально работающий генератор (бестопливный) или же это лоховской развод? http://shabal.ru/products/21362187 Если он действительно хорош, то почему этими генераторами не завалены все магазины?
kalina вне форума
Старый 20.07.2016, 12:33   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Если б, это было реально, его изобретателю можно было бы не заботится о своей дальнейшей жизни, на несколько поколений (а то и десятков) вперед. Перпетум-мобиле, прям настоящий.
Roman34 вне форума
Старый 20.07.2016, 12:35   #10
Roman34
Аватар для Roman34
Особенно порадовал "умножитель энергии"
Roman34 вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
