Старый 08.07.2016, 13:50   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Свитч, в данном конкретном случае - бинарный датчик.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.07.2016, 14:10   #32
Вообще, я так понял проблема у человека, то что компрессор не отключается, что и хотелось донести,и что достаточно на этом датчике (реле, не важно как он зовется).
ввернуть винт на пол оборота, что бы цикличность начала присутствовать. И чем глубже вворачивать, тем цикл отключения будет больше.
Старый 08.07.2016, 14:28   #33
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Лучше проверить количество фреона, а потом уже крутить винт.
TheTERMINATOR, На схеме красным обведены 2 датчика давления, один конец на массу уходит, второй на pcm. На BCM идет отдельный провод, на PCM шина CCD (между блоком климата в салоне и бензомозгом). хоть это и не связанно с проблемой тс.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 14:57   #34
TheTERMINATOR
Регулировка чувствительности(порога) срабатывания. Вещь опасная. Если сильно выкрутить, получим молотящий "на сухую" компрессор.
ЗЫ. У меня в датчике вообще резьба винта оказалась сорвана...
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Беру свои слова обратно, память подвела.
По CCD команда на включение компрессора не передается. Идет по отдельному проводу.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 08.07.2016 в 15:00.
Старый 08.07.2016, 16:34   #35
dima5850
Аватар для dima5850
Марка: Jeep (zj) 5.2 1997
Ура, цикличность работы муфты восстановлена! Болтом на датчике рессивера. До начала срабатывания пришлось завернуть на 5 оборотов.
Сейчас в среднем на 4-6 сек отключения 5-8 сек работы.
Тайминги меняются на несколько сек при установке разной скорости вентилятора, изменениии температуры и переключении рециркуляция-забортный.
В среднем добавляется при интенсивном охлаждении +2...4 сек к вкл муфты и -1...2 сек от выкл
Могу ошибаться) в секундах, но такой эффект присутствует. Час стоял считал вкл-выкл.
Еще раз ВСЕМ большое человеческое Спасибо!
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 16:58   #36
TheTERMINATOR
Вероятнее всего, регулировку выкрутили, когда полупустой кондей переставал холодить.
Старый 08.07.2016, 17:06   #37
dima5850
Аватар для dima5850
Возможно, это прошлый хозяин делал
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 18:06   #38
max-13
Аватар для max-13
Есть мнение что больше 10 включений за минуту это плохо.
Его нужно регулировать чтобы отключался по достижении определенного давления. Если не ошибаюсь то по мануалу на 3100-3375 кПа должен выключаться, на 1860-2275 кПа включаться.
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 18:16   #39
max-13
Аватар для max-13
на новом авто с движком от газонокосилки примерно на 20-30 сек включается компрессор
max-13 вне форума
Старый 08.07.2016, 18:27   #40
dima5850
Аватар для dima5850
А больше 10 включений и не получается. В среднем 6 сек вкл, 6 выкл. Цикл 12 сек, в минуту 5-6 включений
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
