Старый 07.07.2016, 18:47   #1
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
По умолчанию Мозговой штурм по стартеру.
1. Мотор - дизель.
2. Спалил стартер.
3. Прислали еще один(отдельное спасибо форумчанину), собрал из двух один. Работает.
4. Ставлю на авто - поворачиваю ключ и слышу ВЖЖЖЖИИИ. Крутит не цепляет(проворачивает бендикс?).
5. Проверяли бендикс деревяшкой - Подключали напрямую - пилит деревяшку остановить не смогли. НО - см выше дизель, может мотор мощнее деревяшки?
6. Износа на венце маховика не видно,зубцы на месте, износ на бендиксе незначителен. Венец не слетел.
Заказал бендикс, для чистоты эксперимента.
Куда еще рыть, а то я уже начал уставать от этого авто.
По электрике может быть какие ньюансы - масса, плюс может влиять, просадка напряжения?
ska вне форума
Старый 07.07.2016, 18:54   #2
Может быть втягивающее.
Старый 07.07.2016, 19:00   #3
ska
Аватар для ska
Втягивающее - новое, и старое рабочее. Пока втягивающее не сработает(втянет якорь) контакты не замкнуться и стартер крутить не будет. При этом еще и шестерня бендикса подается на маховик этим же движением до начала вращения.
ska вне форума
Старый 07.07.2016, 19:06   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Может краской проверить зацепление. Чудес то не бывает
Aston09 вне форума
Старый 07.07.2016, 19:07   #5
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
это теоретически,а практически если якорь начал вращение ДО зацепления с венцом то пружина сдавится стартер за вращается ,затрещит но двигатель не проверяется.!
Старый 07.07.2016, 19:41   #6
ska
Аватар для ska
Так он начнет вращаться только после того как втянется-сердечник втягивающего реле замыкает контакты для моторчика стартера и если вилка не сломана - бендикс в этот момент уже на венце. Если только бендикс полуживой и палку пилит а маховик уже не может сдвинуть, но это я смогу узнать только когда новый поставлю.(хотя у меня их и сейчас 2 но оба б\у).
Как проверить краской?
ska вне форума
Старый 07.07.2016, 19:49   #7
Малавата практики и много теории , может быть и по другому
Старый 07.07.2016, 19:52   #8
Стартер в правильную сторону крутится?
Старый 07.07.2016, 20:38   #9
или бендикс не от того вращения.
Они палкой проверяли - в первом посте.
Старый 07.07.2016, 21:11   #10
ska
Аватар для ska
Крутится по стрелке на корпусе как положено. Да и вроде если бы не ту сторону крутился- палку не пилил бы. Бендикс один родной, второй такой же. Если только внутри механизм уже ослаб, он же должен ударную нагрузку при зацеплении с венцом выдерживать за счет стопоров и пружинок внутри, устал может.
Сейчас на машине как - ключ на старт он ВЖЖЖИИК, такое раньше иногда было повжикает , потом заводится без проблем. По всем симптомам - бендикс.
ska вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
