Старый 23.01.2011, 21:04   #1
Майкл
Марка: Cherokee KJ CRD 2006 г.в.
По умолчанию Гудит передний мост
Итак дорогие друзья! Проблема следующая: машина Гранд Чероки 4.0 231 раздатка. Езжу соответственно на заднем приводе. При наборе скорости начинает монотонно гудеть мост (практически с нуля), звук усиливается пропорционально набору скорости (по тональности один в один убитый подшипник ступицы). При включении полного привода- звук не меняется, ни на разгоне, ни на сбросе. Собственно, ступицы и приговорили в сервисе- я их поменял и.... ничего не поменялось! Что еще может издавать характерный "подшипниковый" звук в мосту?
Майкл вне форума
Старый 23.01.2011, 21:07   #2
Так только подшипники. Вскрывать надо и зырить.
Старый 23.01.2011, 21:07   #3
Подшипники - я недавно менял все в мосту + все сальники.
Старый 23.01.2011, 22:27   #4
aliieuroset
Аватар для aliieuroset
Марка: гранд чероки лимитед самая полная комплектация 5.2 л
Добрый вечер Майкл. Могу утверждать что это ступичные подшипники потому как с нуля при разгоне могут гул издовать только т.е. с сомого начала движения, подшипники. Если мастера действительно тебе их поменяли на твои новые, а не поставили обратно старые которые варят в кипящем масле и пердолятся обратно. Если действительно мастера не наи....ли то тогда бугельные подшипники.
aliieuroset вне форума
Старый 23.01.2011, 22:28   #5
Сообщение от aliieuroset Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8004
Старый 24.01.2011, 11:28   #6
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
конечно подшипники, а вот какие выявит диагностика, ты заезжай послушаем.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 24.01.2011, 16:01   #7
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
долго не мог собраться -сегодня разобрал и увидел ЭТО (четыре поперечных бороздки одна крупнее остальных) - эт подшипник хвостовика передний к шестерне -гудел не сильно но гудел . катишься- тишина видимо был перетянут что интересно задний почти в тех же условиях остался в идеале
серджо вне форума
Старый 24.01.2011, 18:10   #8
WJ2000
Марка: wj 4,7 2000г Лимитед киадра драйв
А не подскажете момент затяжки хвостовика пер. моста?
WJ2000 вне форума
Старый 24.01.2011, 21:46   #9
aliieuroset
Сообщение от WJ2000 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь,всё очень подробно.- http//jeep.avtograd.ru/Cherokee/Chassis/axles/pinion.htm
Старый 24.01.2011, 21:55   #10
KWJ
Аватар для KWJ
бредятина там написана.
момент затяжки гайки хвостовика переднего моста dana 30 на wj - от 271 до 474 Н*м
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
