Старый 04.07.2016, 13:32   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Показания тахометра для сигнализации
Добрый день, комрады.
Полключаю сигнализацию к ГЧ 95 5.2.
Первый раз не могу найти тахометр на приборке.
Показания желательно взять в салоне. Если без вариантов то потяну к мозгам в подкапотное (какие там контакты?).
hazard вне форума
Старый 04.07.2016, 14:49   #2
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Если рестайл то там по шине данные идут.
max-13 вне форума
Старый 04.07.2016, 21:10   #3
Service.PNH
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1997, теперь с NV242
На сигналку лучше брать сигнал с генератора, если это контроль заведённого двигателя. В библии какая-то инфа есть, там под заголовком на сайте автоэлектрик смотри ссылки. Если принципиально именно тахометр - то я намотал витков 10 на центральный провод около катушки проводом, так и ездил до недавнего времени.
Service.PNH вне форума
Старый 05.07.2016, 06:44   #4
hazard
Сигнал тахометра нужен для контроля запуска двигателя и контроля работы двигателя.
hazard вне форума
Старый 05.07.2016, 13:31   #5
hazard
Подскажите, комрады.
43-я нога на pcm идет на приборку на тахометр или там другой сигнал.
Или не мучиться и брать с катушки зажигания?
Последний раз редактировалось hazard; 05.07.2016 в 13:33.
hazard вне форума
Старый 06.07.2016, 21:22   #6
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
У меня на 4.0 дорейстайл. Сигнал снят прямо с приборки, с болтика тахометра.
anom вне форума
Старый 07.07.2016, 01:29   #7
жип
Аватар для жип
я поставил датчик разряжения в коллекторе, вкл-выкл. завёл, появилось разряжение,есть контакт. заглушил разомкнулось. стоял старлайн он мой генератор не распозновал почемуто. всегда думал что машин заведён при вкл зажигании. в подробности вдаваться не стал. один мне задвинул чё её надо програмировать. вы видели инструкцию от старлайна? это инструкцыще просто. я не отважился её читать
Последний раз редактировалось жип; 07.07.2016 в 01:39.
жип вне форума
Старый 11.07.2016, 15:27   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Точно так же. С 2009-го дистанционный запуск работает так, проблем нет.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 12.07.2016, 12:38   #9
hazard
Для сигнализации потенциал должен меняться. Там у тахо всего 3 болта, мерил цешкой показания не менялись. Оставил контроль но линии питания- пока вроде работает.
hazard вне форума
Старый 12.07.2016, 16:22   #10
anom
увы, видимо, как сказали выше, у рейстайла данные о скорости в цифре идут.
anom вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
