Старый 24.01.2011, 01:08   #31
Flak88
Аватар для Flak88
На крупном фото с риской не очень понятно, это капли, или эррозия поршня? Если эррозия - это бедная смесь и/или перегрев 6-го цилиндра. Проверьте всё внимательно. И подачу топлива в цилиндр тоже.
Последний раз редактировалось Flak88; 24.01.2011 в 01:10.
Flak88 вне форума
Старый 24.01.2011, 13:57   #32
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
но если визуальных трещин нет а антифриз уходил в бешеных количествах при этом негазируя бачёк вполне вероятно что прокладка между целиндрами подустала П.С.сугубо личное мнение
газировала. обороты увеличивал-в бачёк пузырила. прокладка стояла по нашему мнению фуфлыжная.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 24.01.2011, 14:00   #33
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
ну голову осмотрели внимательно и нечё ненашли между клапанами?значит всёже прокладка и Ёсик прально на фото указал
Жуков Алексей вне форума
Старый 24.01.2011, 14:05   #34
Жуков Алексей
Марка: .......
и ещё голову притирать это понятно а клапана тереть будете?
Старый 24.01.2011, 14:07   #35
борян
надо было сразу про это написать,а то"бешеный расход" и все.я спрашивал про симптомы.
борян вне форума
Старый 24.01.2011, 22:24   #36
kravol
Аватар для kravol
голову шлифанули, клапана притерли поставили на место.
Когда ее проверили выяснилось что голова была пропелером и с ямой по середине.
Нашли трещину между 3-4 цилиндром правый болт (ее на картинке не видно, нарисовал ее красным)
И еще был прагар между 3-4 цилиндром.
От сюда вопрос есть ли смысл дальше собирать????
kravol вне форума
Старый 24.01.2011, 22:26   #37
KWJ
Аватар для KWJ
не опрессовывали голову? трещина где? в башке или блоке?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 24.01.2011, 22:30   #38
kravol
Аватар для kravol
с бошкой все ок теперь. Была только уведена.
А вот трещина на блоке, идет от одного отверстия охлаждения через отверстие для болта ГБЦ и до второго отверстия
kravol вне форума
Старый 24.01.2011, 22:32   #39
KWJ
Аватар для KWJ
это плохо ((
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 24.01.2011, 22:57   #40
я бы не собирал - а искал блок. А там бох его знает...может шпильку на герметик воткнуть...
По поводу прогара - я говорил что надо было опресовать ДВС воздухом...а то 6 целиндр 6 целиндр
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
