Старый 04.07.2016, 15:00   #151
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Не прозванивается один соленоид в блоке клапанов.
Как прозваниваешь?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.07.2016, 16:08   #152
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
В сервисе прозванивали от разъема. Все прозваниваются один нет.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 04.07.2016, 16:10   #153
TheTERMINATOR
Я не про датчики.
Какая дата выпуска машины?
Старый 04.07.2016, 16:14   #154
deb
Аватар для deb
Писал же 96 год канадец. Я не про датчики говорю, соленоиды от разъема они прозванивали.
deb вне форума
Старый 04.07.2016, 16:20   #155
TheTERMINATOR
На полном рестайле соленоиды припаяны напрямую к плате. На переходной модели возможно иначе.
Старый 04.07.2016, 16:33   #156
deb
Аватар для deb
Может кто разбирал 96год, подскажите что там ковырять?
deb вне форума
Старый 05.07.2016, 12:21   #157
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Электронный блок на 96 год снимается также как описано выше на четырех торксах, или там конструкция другая?
фотку блока выложи, а то непонятно реально, что у тебя там
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2016, 16:52   #158
deb
Аватар для deb
Вот моя переписка со Степанычем из лички. Надеюсь он против не будет, потому как может еще кому пригодится.
"Сообщение от deb
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по возможности ремонта блока ABS.
ZJ 96год, канадец. Горит постоянно лампа ABS. Все датчики прозвонили, рабочие. Не прозванивается один соленоид в блоке клапанов ABS. Прозванивали не снимая на месте. Все прозвонились, один нет. Чтото там ремонтируется? Как снимать? Тормозную жидкость сливать нужно или принцип как у 97года?"
"Сообщение от Степаныч
В 96 году соленоиды находятся в самом гидроблоке и физически "плавают" в тормозной жидкости, так что сливать тормозную жидкость придется. Как правило на пленке, на которой размещен монтаж соленоидов, окисью съедены проводники, при известном старании восстановить можно. После сборки необходимо будет прокачать всю тормозную систему, в том числе и клапана АБС, в противном случае тормоза будут "вялые", а они у ZJ и так не очень хорошие. Прокачку проводят либо через процедуру в меню сервисного сканера, либо подавая напряжение на соленоиды напрямую. Ручная процедура тут на форуме где то описана."
Последний раз редактировалось deb; 18.07.2016 в 16:54.
deb вне форума
Старый 18.07.2016, 17:21   #159
deb
Аватар для deb
Фотографий пока нет, т.к. пока только готовлюсь к Е - таинству. Вот фото с табличками на насосе.
deb вне форума
Старый 04.08.2016, 07:35   #160
deb
Аватар для deb
Говорят блоки взаимозаменяемы. Кто знает какие с какими? Какой номер основной?
deb вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
