Старый 24.01.2011, 11:53   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Про мотор ХХ
В рамках борьбы с повышенным расходом , я проверил показания со всех датчиков своего авто ( 4.0 реникс) , все жизнеспособны, кроме одного - датчик температуры воздуха МАТ на впускном коллекторе, показывает не библейские показания, но на повышение/понижение температуры реагирует быстро( по сему вопрос если данные не совпадают , означает ли это что он мертв?), так вот что заметил друзя: моторчик холостого хода на прогретом авто не полностью закрывает окошко в дросселе, ему как будто длинны импульса не хватает, если взять мотор ХХ в состоянии вытянутом на скоько мозг это делает с одной попытки, снять с него в таком положении клемму, заглушить авто, одеть клемму на ХХ и завести движок(в полностью прогретом состоянии)-то моторчик еще дальше вылазит и перекрывает окошко(надеюсь понятно написал). Так вот вопрос-от чего зависит длинна сигнала на моторчик ХХ, от датчика температуры ОЖ? Но он новый и в полном порядке, имеет ли к нему отношение датчик температуры воздуха? И никто еще кроме меня с таким не сталкивался?
Fazerovod вне форума
Старый 24.01.2011, 12:52   #2
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Имеет, сначала должен работать на повышенных оборота (режим прогрева)
потом режим холостого хода
И основные 3 датчика отвечают за хх : датчик ож, датчик температуры всасываемого воздуха и дроссельной заслонки. К стати проверь точность установки последнего.
33002382-каталожный номер на renix (датчик температуры всасываемого воздуха) есть usa-auto.ru и здесь http://expressorder.ru
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 24.01.2011 в 13:05.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 24.01.2011, 13:59   #3
Fazerovod
Ясно(я так и думал), нет с датчиком дросселя все гут, я его беднягу уже задергал
Старый 25.01.2011, 00:01   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Импульс на мотор ХХ зависит от вакуума. Попробуй проверить трубки на герметичность.
FurGaffson вне форума
Старый 25.01.2011, 09:12   #5
Fazerovod
Трубки все новые стоят! Единственное вопрос в чем-трубка которая выходит из сапуны крышки клапанов которая дальняя ( ближе к салону) должна идти во впускной коллектор ( РЕНИКС)?
Старый 25.01.2011, 09:22   #6
Дмитрий54087
Смотри здесь если Renix И еще я вчера немного наепал MAT отвечает за ширину импульса на форсунки, датчик охолождайки за хх
Старый 25.01.2011, 09:45   #7
Fazerovod
А я вот сижу и думаю неужели я такой даун, что не знал об этом, всю голову уже сломал
Старый 25.01.2011, 10:11   #8
Дмитрий54087
Ну а что тогда спрашиваешь?
Старый 25.01.2011, 10:15   #9
FurGaffson
Там, в мануале, переводится как "управляемый вакуумом мотор ХХ". Вечером посмотрю и закину и текст и перевод.
Старый 25.01.2011, 10:40   #10
Fazerovod
Никогда не мешает знать мнение других людей! Тем более что каждый из здесь присутствующих в каком то роде профессионал кстати бывают такие моменты которые нигде не описаны а люди знают об этом и делятся инфой, поэтому не стесняюсь спросить
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
