Старый 29.06.2016, 23:53   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Горыныч, в той теме по ссылке все расписано в принципе, и Степаныч мне правильно подсказал. Все отчеты у меня на драйве в БЖ. Пропаивай контакты разъема мотора на плате. Как снять и разобрать - я там тоже написал.
Ошибку я считал на ДРБ3, а с помощью Ультраскан Р1, если тебе это поможет.
У нас машины похожи с тобой...
ссылку можно, тоже абска горит
Степаныч, а в мануале как-то скудно описано зачем нужна эта система. Спасибо за инфу.
Разъемчик нашел свое имя - это разъем насоса(датчика?) определения утечек этой самой системы (EVAPORATIVE SYSTEM LEAK DETECTION PUMP). Предположу, что как раз от абсорбера и клапана этот насос(датчик?) и улавливает утечки паров бензина. Ну должен улавливать, а у меня он если и есть, то отключен.
upd Все не так... Этот тупо насос. Мозги задают тестовый цикл накачки (идет частотный сигнал определенное время). Если до завершения цикла теста насос накачает заданное давления, то утечек нет, если не накачает, а цикл закончился - утечки есть.
нифига
это клапан, насос стоит на калифорнийках и там проверяет наличие утечек в системе вентиляции бака
я у себя этот клапан выкинул и повесил сопротивление на разъём
а вот разъём рядом не знаком, не припоминаю такого
машина по вину не калифорнийка ли ???
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 23:59   #32
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
посмотри, не такая ли фишка по распиновке , та что не при делах
в мануале такая идёт как раз на этот вакуумный насосик для проверки линии
Хасковод вне форума
Старый 01.07.2016, 09:01   #33
Горыныч
Аватар для Горыныч
Хасковод, у меня канадец, а фишка та, я же писал. Про клапан я и не говорил, что он насос. Насоса у меня нет, вот и фишка свободна.
Горыныч вне форума
Старый 01.07.2016, 09:04   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
A.S.A.T., ага ))) Не уверен, что АБС мне нужен, но починить приятно )
Горыныч вне форума
Старый 01.07.2016, 18:18   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.07.2016, 19:18   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Горыныч, у меня фишки такой нет (не припоминаю, сегодня гляну если не забуду)
машина американка, не калифорния
A.S.A.T., кинь ссыль на перетряхивание блока абс
а то лампочка горит
пару раз гасла, теперь горит почти всегда
Хасковод вне форума
Старый 02.07.2016, 00:40   #37
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
напомни завтра плиз - сегодня сайт (драйв2) их на реконструкции до утра...
или сам открывай мой ранний БЖ, там 2 темы - перебор насоса и ремонт блока АБС...
у меня там немного записей )))
или вот тут тоже есть для информации https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26274
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.07.2016 в 00:43.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.07.2016, 03:49   #38
Горыныч
Аватар для Горыныч
Хасковод, https://www.drive2.ru/l/288230376153197090/
Горыныч вне форума
Старый 03.07.2016, 00:50   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо, дружище! я не успел ответить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.07.2016, 12:56   #40
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ооо
спасибо!!
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
