Старый 01.07.2016, 17:39   #11
kloyn
на 3.1 коленвал достаётся со стороны коробки,а не как у всех через низ,кореные фкладыши сидят на полукольцах,
IMG_20160624_163221.jpg   IMG_20160602_114709.jpg   IMG_20160624_182137.jpg   IMG_20160624_182241.jpg   IMG_20160624_181943.jpg
Последний раз редактировалось kloyn; 01.07.2016 в 17:41.
kloyn вне форума
Старый 01.07.2016, 17:44   #12
На 2.5 также
Старый 01.07.2016, 18:09   #13
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
Спасибо. Думаю рискну перебрать.
RomanPoghosyan вне форума
Старый 03.07.2016, 03:08   #14
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Вероятно из-за колотой плиты, сорванных болтов и обилия герметика корпус коренного подшипника перекосило в блоке, на фото видно что только верхний край вкладыша раздавлен, полукольцо тоже верхнее износилось.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 03.07.2016, 12:16   #15
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
У вас полукольца не той стороной поставились вот и маховик съело.
Я это уже проходил) отделался заменой маховика, полуколец и сальника коленвала.
Jedinike вне форума
Старый 04.07.2016, 10:45   #16
RomanPoghosyan
Нет . полукольца ставились правильно , причем сначала их забыли поставить , пришлось снова разбирать :) Они ставятся спец рисками во внутрь.
Старый 04.07.2016, 10:51   #17
RomanPoghosyan
Сообщение от ТОКАРЬ Посмотреть сообщение
Вложение 115442Вложение 115443
Там сиграл роль только удар , Старый маховик даже маленькой царапки не имел. Хотя я мотор заводил без коробки , проверял работу после замены ГБЦ, прогревал , газовал, ни грамма масла и ни каких стуков. А новый так сьело буквально за максимум час работы под нагрузкой(прикрученной коробкой). Если бы стуки были до того как я прикрутил коробку или были бы следы на старом маховике , я бы не производил этот "мартышкин труд".
Старый 04.07.2016, 18:30   #18
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сообщение от RomanPoghosyan Посмотреть сообщение
Я просто оставлю это тут)
Jedinike вне форума
Старый 05.07.2016, 07:57   #19
ТОКАРЬ
У Вас на фото почему-то кольцо а не полукольца, полукольца выглядят вот такНажмите на изображение для увеличения
Стоят так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115505 Нажмите на изображение для увеличения
Спец риски, это канавки для "масляного клина".
Для образования масляного клина у канавок необходимы плавные скосы высотой 0 04 - 0 06 мм с закруглением кромок.
Ваше полукольцо очень похоже на ГАЗ-овское, я тоже такие кольца иногда в иномарки встраиваю Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115507 Со стороны канавок нанесён алюминиевый сплав, с гладкой стороны оно стальное.
Если-бы вы правильно поставили, то и это кольцо работало-бы.
У вас маховик по кольцу без масла тёрся о стальную сторону , масло по канавкам мимо маховика в поддон сливалось.
Почему раздавлен вкладыш, я ранее описал, когда гнёт колен-вал, вкладыш равномерно по окружности изнашивается (гнутый вал вращается а не в какую-то одну сторону гнётся) причём средние коренные вкладыши зачастую больше страдают.
Чтобы не производить этот "мартышкин труд" найдите грамотного моториста или "самообразованием" придётся заняться, интернет поможет.
Последний раз редактировалось ТОКАРЬ; 05.07.2016 в 08:13. Причина: Фото не вставились
ТОКАРЬ вне форума
Старый 05.07.2016, 08:43   #20
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
На опорном подшипнике, со стороны коленвала цельное кольцо. Со стороны коробки - полукольца, ставятся горизонтально друг к другу. Ну у меня так стояли.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
