Старый 30.06.2016, 21:41   #1151
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
По умолчанию новые логи
датчик мап теперь с джиемовский поставил
Тип файла: zip TMP20.zip (61.2 Кб, 12 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 30.06.2016, 22:09   #1152
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Датчик детонации - объявился.
Но в последних логах - датчик положения почему-то стал 19,10% - было нормально 16,50%.
Лямбда - работает неправильно(вам уже об этом написали) - как будто умирает.
Вы "мозг" - давно сбрасывали?
И что означает - "сегодня работает хуже чем вчера"?
Что то не увидел датчика детонации. Совсем. такая же прямая линия.
Автору: Попробуй без лямбды поездить. То что она рисует - это ******.
Ну и дежурный вопрос - что с давлением топлива?
Старый 30.06.2016, 23:26   #1153
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
давление строго по библии.мерил уже раз 20.
лямда то понятно-вот вам ребус-смотрите внимательно на температуру двс=когда заглушил стрелка не дошла до 100гр
немного...а машина то работала стояла минут 15.на улице 28-вечром
Илья XJ вне форума
Старый 01.07.2016, 00:26   #1154
Про температуру вроде все уже написано.......... Причем достаточно давно, две страницы назад............
Я бы к тому электрику не ходил больше...........
Мозг температуру меряет в самом низу блока, сразу после радиатора. А датчик на приборку меряет в самом горячем месте, в башке в районе 6 цилиндра. Потому такая разница. Ну и как правило мозговой датчик в блоке различной грязью завален.
Лямбда у вас отрисовывает какой то ад, значения должны меняться от 0 до 5 вольт, у вас от 1.5 до 4. Ну и МАП на ХХ должен видеть порядка 30 КПа, у вас 45. Для проверки - на заглушенной машине МАП должен показывать порядка 100 КПа. Датчик детонации либо мертв либо откручен от мотора. Это так, для начала.
Не нравится - выкрути датчик из блока, поставь мопаровскую крышку термостата под датчик и вверни его туда. Придется только слегка провода удлинить.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.07.2016 в 00:30.
Старый 01.07.2016, 04:37   #1155
Не надо удлинять Юр. Я из косы их выправил и фишку переставил по размеру.
Старый 01.07.2016, 07:06   #1156
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
дитонации график тоже есть,но ток когда газнёшь налоге видно
Илья XJ вне форума
Старый 01.07.2016, 08:12   #1157
Я удлиннитель сделал. С разъемами Датчик правда от деройта стоит, но показывает нормально. Но по ощущениям на прогретом моторе беднит из за этого. Слегка.
Старый 01.07.2016, 12:55   #1158
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
лямду то менять ? если уж менять то уже паять коробок и цирконивую ставить-родная стоит космос
Илья XJ вне форума
Старый 01.07.2016, 13:30   #1159
Лямбду хотя бы попробовать отключить для начала.
Старый 02.07.2016, 01:38   #1160
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
отключить и снять логи?
Илья XJ вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
