#51 |
И так вчера началась замена мотора ,мой был снят, купленный устанавливается . Первые негативные отзывы , на купленном моторе заварено ухо крепления опоры двигателя ,при чем шов свежий и под опорой свежие следы от зачистки болгаркой . Опора явно снималась ,потом варилось ухо , зачистили болгаркой и поставили опору на место . Так что Терранозавр сомневаюсь что не знал о данной проблеме (я подозреваю что он ее и устранял) , но я в известность поставлен не был , далее будем заводить и смотреть .
Последний раз редактировалось траХторист; 30.06.2016 в 12:14. |
#52 |
помоему репутация дороже 30 тысяч. хотя она уже испорчена. для продовца обычное дело вату покатать в таком случае но надо быть мудрее. покупатель в отчаянии и ему уже терять нечего, геморой приобретён. Бог видит дела каждого из вас. если ты продавец не готов признать пусть даже и случайный косяк уверяю они будут повторятся у тебя, и потом у тебя вообще ни чего не купят. и даже если короб до снятия работал а когда поставили сломался по совести надо сделать возврат. для покупателя то что попал на масло и тд сам виноват что купил бу и что она сломалась именно у тебя. есть поговорка КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ, например я всегда стораюсь её придерживатся. в споре всегда участвуют двое и неправым может быть только один
#53 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Уже поставил двиг, который купил у Терранозавра. Пока не завел, но негатива ДОХ*Я! Все устранил, разборок не хочу, но было вот что: двиг был голый, видимо выпускной снимали в попыхах, 1 болт заподлицо и обломан, а в месте где должен быть крайний болт, тупо нет резьбы, пришлось высверливать, а в другом резать резьбу 12 и сверлить коллектор под 12 болт. И еще, Теранозавр, падла, мог бы и предупредить... Ты сказал что двиг, цитирую, "не ссыт", ток сзади весь в масле, разбираться не стал, прокладку поддона и задний сальник колена заменил. Мелочи, а неприятно(
#54 |
Марка: Xj 91,4l
да пох ему на вас и вашу репутацию,он сегодня есть завтра нету,зарегитца под другим акаунтом
#55 |
Марка: XJ 4.0 92г
Не тот ли это случай, когда новая атфка кончает коробку за 50км? На чайниках и других джапанах такое видел, айсиновские коробки убитые кое-как живут, как масло в них поменяют так скорости пропадают.
#56 |
Не выйдет,отслеживаем.
#57 |
Марка: jeep grand cherokee limited
#58 |
#60 |
Я не стану рассказывать все способы . Их множество.
