Старый 29.06.2016, 18:34   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
важный момент
обратный клапан должен быть строго до регулятора давления
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2016, 09:12   #22
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
важный момент
То есть на куске шланга от колбы до фильтра его ставить, в разрез? у меня там все равно все уже давно на шланги армированные переделано, и хомуты, могу сделать без проблем.
Только совсем недавно где-то в соседней ветке кто-то тему создавал что по какой-то причине такая инсталляция вышла боком, или путаю просто, хз.
Сам клапан где брать? он специально топливный, или можно еще от чего-то приладить?
PS: нашел, металлический корпус, под хомут, если кому будет полезно то MEAT/DORIA 9042
Последний раз редактировалось 72rus; 30.06.2016 в 09:17.
72rus вне форума
Старый 30.06.2016, 10:46   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
72rus, я писал ранее
У меня рестайл и регулятор на колбе
Поставил на пробу обратный клапан после, снизу машины на топливопроводе
В итоге потекла по корпусу форсунка
Подробно описывал там.
Если регулятор на раме то не парьтесь.
А если в баке то там и втыкать как то
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2016, 19:35   #24
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Втыкать между регулятором и насосом внутри бака. Можно отломать носик у нерабочего насоса - в нем как раз клапан - его и во внутрь шланга и воткнуть. Можно и отдельный , хоть от ваза.
anom вне форума
Старый 30.06.2016, 20:34   #25
72rus
Клапан заказан, сделаю, могу сфотать кому интересно, но пока деталь идёт закрались некие сомнения, вот допустим поставил я его сразу за насосом, то есть вся магистраль от клапана будет всегда под давлением, все соединения, форсунки, и т.д. А оно им не повредит, с завода вон пишут давление падает после небольшого простоя, а тут всегда будет (сколько там регулятор держит 2,5?) не потечёт откуданибудь?
Регулятор на рампе.
72rus вне форума
Старый 30.06.2016, 21:19   #26
Victor72
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Регулятор на рампе.
если форсунки захочешь проверить, можешь ко мне заскочить, проверим... аппарат имеется
Victor72 вне форума
Старый 30.06.2016, 21:45   #27
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не мешайте машине работать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.07.2016, 05:52   #28
anom
Всегда не будет. Через пару часиков упадет.
anom вне форума
Старый 01.07.2016, 09:43   #29
72rus
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Спасибо, учту! Вообще я мотор только откапиталил, форсунки чистили на стенде, распыляли нормально, вроде не текли.. вообщем буду разбираться не спеша.
72rus вне форума
Старый 26.07.2016, 12:54   #30
Saray
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 95г.
Заменил бензонасос, поставил ERA 770044 - результат тот же.
Думаю про форсунки и топливный фильтр (под днищем).
По результатам отпишусь.
Saray вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
