Старый 28.06.2016, 14:14   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
ОК в фильтре-регуляторе
Один из элементов узла.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.06.2016, 16:38   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сегодня в сервис-мануале прочитал и удивился, что нулевое давление в топливной рампе на заглушенном и остывшем движке - ЭТО НОРМАЛЬНО. Давление должно моментально восстанавливаться при включении зажигания. Главное чтобы топливо наружу не уходило.
Вот так написано в мануале.
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 16:58   #13
TheTERMINATOR
А ты как хотел, всегда под давлением? Это не безопасно.
Старый 28.06.2016, 23:05   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Почмуто думал что всегда должен держать
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 14:29   #15
Saray
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 95г.
Из последних вопросов по этой теме:
1. У меня как на фото колба, где в ней обратны клапан? В насосе?
и если в насосе, есть способ его поменять без нового насоса?
Но вообще при испытаниях, подставляли бутылку вместо топливопровода и при включении зажигания (первого поворота ключа), в бутылку "писало" совсем не много бензина и не сильно мощной струйкой. Возникают мысли, что малая порция топлива не поднимет давления в топливной магистрали, даже если обратный клапан будет чётко справляться со своей задачей.
2. В насосе есть что чистить (сеточки)? или не парится и менять на Волговский?
Заранее спасибо.
Saray вне форума
Старый 29.06.2016, 14:43   #16
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
обратный клапан по идее должен быть в насосе ... насос какой стоит?
Victor72 вне форума
Старый 29.06.2016, 14:46   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
обратный клапан в насосе
первый раз набивает
потом малой порции достаточно чтобы поднять давление
а вот если обратного нет
то малой порции недостаточно
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 16:21   #18
72rus
Я у себя уже все перепроверил, о том что сам насос может стравливать давление обратно в бак первый раз слышу, стоит masuma mpu 106, регулятор давления на рампе новый, давление падает, через насос может? а то я уже посматриваю в сторону махнуть форсы, мож текут... хотя по работе нареканий на них нет.
72rus вне форума
Старый 29.06.2016, 16:53   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
может может
на выходе у него обратник стоит
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 18:28   #20
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Согласно мануала, давление на заглушенном двигателе должно сохраняться в течении 5 минут не менее 1.6 бар. Ссылку на мануал не буду давать.
По поводу обратного клапана - я выломал из сдохшего насоса и воткнул прямо в шланг перед фильтром. Давление держит в течении 2 часов.
Моя тема с картинками в разделе двигатель , называется "долго заводиться на горячую".
Заводиться сразу.
anom вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
