#51 |
ты когда нибуть снимал опорные крышки после 5 ткм пробега авто ? бабит может терануть только во время запуска - и то если сборка говно или запчасти или масло такое же
#53 | |
#54 |
Спанчбоб, какой материал используется сейчас?
#56 |
Марка: VAZ
#57 | |
Марка: VAZ
не помню таких рекомендаций инженрами ведущщих мировых производителей. Современная механобработка более точная, видимо, нежели ранее, качество и точность изготовления деталей тоже более высокое. еще раз повторю- всё правильно собранное, с соблюдеием правильных зазоров, какой либо спец обкатки не требует. как пример, когда увлекались 402м гонками, мотор после сборки сразу в бой (бубнежка на ХХ и без нагруза в разных оборотах не имеет значения). Разборка- всё в идеале. Делаем моторы для ралли-рейдовой команды. Поверьте, ни кто не обкатывает моторы. Сборка, настройка -Дакар, СилкВэй. Дефы и крахи этих моторов НИ РАЗУ не случались по причине "не обкатки". |
#58 | |
Марка: VAZ
Иногда привозят моторы после ремонта, со словами, что даже не завели, положили коленвал, затянули и не крутится (когда не промеряют постель, шатуны), и сразу видно, как "грязно" собирают, в основном ((( |
#59 | |
#60 |
в двигаеле что может притиратся это кольца поршневые - и то если диаметр не совпадает - а это бывает только на ремонтных двс - на новых в номинале нет(или незначительно).
