Старый 10.05.2016, 09:31   #21
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
На 235/65 R17 не должно тереть даже на 45 см. Ещи причину: неродные диски (вылет), сдохшие сайленты в рычагах, кривой мост и т.д.
Если лифт проставками делаешь, то рекомендуется сделать проставки под отбойники.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 16.05.2016, 09:36   #22
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Сообщение от Валентин 2.7 Посмотреть сообщение
с проставками почти у каждого сразу появлялось ШИММИ...
Как проставки влияют на шимми? Ктото гдето написал, а потом ктото собрал ненужное все в кучу. Абсолютно неправильное мнение!
Если нужно просто немного поднять кузов относительно мостов, сохранив заводскую жесткость и хода подвески, то проставки - самое простое и нормальное решение. Это касательно непросевших пружин.
Хотя в данном случае топикстартеру надо 47-48см получить - помогут либо дизельные, либо апкантри пружины. С волгопружинами возможно и 52 будет - с ними только пробовать...
И не забываем все сайленты перетягивать на стоячей машине! А то видимо у того кто это не делает и появляются вскоре шимми.
AntonVK вне форума
Старый 27.06.2016, 20:07   #23
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Ещё как влияют, сегодня поставил, выехал опробовать и, там где всегда катился 120 км ч, на 90 поймал шимми, раньше об этом только читал :(
Даже когда не спеша жып катится, все неровности чувствуются на руле, задняя ось с лежачих полисменов жестче спрыгивает. И убирать неохота, расстояние от центра ступицы до крыла 50 см, внешний вид выиграл, не много и не мало, самое оно.
Пока стоит ещё от первого хозяина старый демпфер ранчо или монро по внешнему виду, руками сдавливается, но потёков нет. Сайленты в панаре полиуретан от ВТР менял осенью по внешнему виду без косяков. Чё делать то, убирать нах проставки, или конячий демпфер какой-нить ТАЧ-ДОГ или ФОКС , посоветуйте, желательно с номерами деталей. Короче хелп товарисчи, срочно.
Последний раз редактировалось Alex629800; 28.06.2016 в 06:25.
Alex629800 вне форума
Старый 28.06.2016, 00:47   #24
SAS2esc
Проставки под пружины или над? У меня тоже самое началось когда поставил новые пружины от дизеля и подушки над пружиной полиуретан, они по виду потолще и тверже стоковых. В панаре сайленты муг/клевит новые от зэдки. Раньше не было на любых ямах и скоростях. Снимешь простаки отпишись пож-та о результате, а то я до гаража пока добраться не могу. Я старые подушки и пружины вперед поставлю, тоже отпишусь
SAS2esc вне форума
Старый 28.06.2016, 06:25   #25
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Конечно "над". Не уверен на счёт снятия, пружины просевшие, что в поворотах подкрылок цеплял колесо, если происходил клевок носом. Я уже и подкрылки новые поставил, сцука через пару недель в отпуск ехать на машине планировал :(
Попробую пока заказать муг сайленты в панару и муг демпфер. По деньгам влезет в пятачок. Проверю ещё раз схождение. Если не пройдёт, тогда нах проставки, или токарю отдатм уменьшить высоту чуток.
Последний раз редактировалось Alex629800; 28.06.2016 в 06:30.
Старый 28.06.2016, 06:38   #26
На стенд не пробовали заехать? Схождение и кастор правильно выставить?
Старый 28.06.2016, 06:45   #27
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Спанч боб по схождению понятно, датчики на колёса и рулевой тягой выставят, как регулируется кастор?
Старый 28.06.2016, 07:57   #28
Никак
Старый 28.06.2016, 08:27   #29
ryzhijlisik
Марка: LADA
В сложившейся ситуации рекомендую убрать говнолифт. Тебе сразу об этом говорили не тратить напрасно деньги.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 28.06.2016 в 08:46.
ryzhijlisik вне форума
Старый 28.06.2016, 08:41   #30
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Так с волгопружинами ещё выше задерёт клиренс, кастор также уедет, в чём разница? может высоту проставок срезать чуток?
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
