Старый 27.06.2016, 21:22   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Клапан вентиляции бензобака.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.06.2016, 21:29   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
А если когда бенз на исходе и откручивая крышку бака ощущаешь такой подсос воздуха - это клапан не работает?
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 07:43   #23
TheTERMINATOR
После прогрева, он четко щелкает. Ну и бензомозг контролирует его сопротивление.
А вообще, в крышке горловины должен клапан стоять, для сброса давления. Надо глянуть...
Старый 28.06.2016, 08:52   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ага, работают эти часики )))
Сам уже прочитал - это все экологическая хрень - типа пары из бака через абсорбер в приемный коллектор поступают после прогрева движка и этот клапан их в коллектор и выпускает когда мозг скомандует. Понятно.
Осталось разъемчик определить, попробую в мануале глянуть.
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 09:02   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Кроме экологии это в первую очередь безопасность, этой системой оборудованы все автомобили с пластиковыми баками, бензин диэлектрик, бак тоже, при движении возникает трение этих диэлектриков и как следствие, статическое электричество, эта система отсасывает атмосферный кислород, препятствуя взрыву паров топлива. Посему на работающей машине небольшое разрежение в баке должно присутствовать, для этого в крышке бензобака установлен клапан-регулятор.
Степаныч вне форума
Старый 28.06.2016, 12:15   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Степаныч, а в мануале как-то скудно описано зачем нужна эта система. Спасибо за инфу.
Разъемчик нашел свое имя - это разъем насоса(датчика?) определения утечек этой самой системы (EVAPORATIVE SYSTEM LEAK DETECTION PUMP). Предположу, что как раз от абсорбера и клапана этот насос(датчик?) и улавливает утечки паров бензина. Ну должен улавливать, а у меня он если и есть, то отключен.
upd Все не так... Этот тупо насос. Мозги задают тестовый цикл накачки (идет частотный сигнал определенное время). Если до завершения цикла теста насос накачает заданное давления, то утечек нет, если не накачает, а цикл закончился - утечки есть.
Последний раз редактировалось Горыныч; 28.06.2016 в 13:05.
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 18:33   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Залил цапонлаком, полчаса курим
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 19:31   #28
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все готово. Иду ставить.
Горыныч вне форума
Старый 28.06.2016, 21:59   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
Лампа гаснет! После завода тоже. Остались полевые испытания
Горыныч вне форума
Старый 29.06.2016, 13:41   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
решил ты задачу...
мой блок также выглядел на фото после сборки)))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
