Старый 26.06.2016, 08:12   #11
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сейчас пытаюсь открутить САВ. Воздухан не снял - болты закисли, вот взял планшет глянуть какой головкой откручивать.
upd Так и пришлось окручивать воздухан и кронштейн сборки ABS впридачу. Теперь надо САВ вскрывать как-то...
Последний раз редактировалось Горыныч; 26.06.2016 в 10:02.
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 19:23   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну с этим все понятно
А что еще нужно пропаять?
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 20:24   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
И как там пайка на разъеме мотора? По фото не очень хорошо видно. В принципе остальное там неплохо держится на лаке и как правило не отваливается, но для спокойствия проверьте точки пайки крупных элементов, ножки и корпус транзисторов/тиристоров, точки соединения платы с соленоидами гидроклапанов (это пожалуй в первую очередь стоит проверить) пайку разъема.
Степаныч вне форума
Старый 26.06.2016, 20:39   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Степаныч, спасибо!
На моторчик пайка явно доверия не внушает. Остальное вроде нормально, но лучше пропаять.
upd
Все пропаял. Первая нога разъема вообще не припаяна была, рукой вынималась...
Я правильно понимаю, что для проверки можно без герметика прикрутить на пару болтов эти мозги и посмотреть как себя лампа ABS поведет?
Последний раз редактировалось Горыныч; 26.06.2016 в 22:08.
Горыныч вне форума
Старый 26.06.2016, 23:04   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
можно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.06.2016, 11:43   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Пропаивать элементы на плате нет смысла, они не отваливаются. Так же как и выводы соленоидов. Они вообще в желе и болтаются, треснуть пайке крайне маловероятно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.06.2016, 12:38   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
TheTERMINATOR, после того как у меня в руках оказался контакт разъема - решил пропаять всё. Тем более, с сильной лупой рассматривая контакты перед пайкой, закрадывались сомнения в их целостности.
Горыныч вне форума
Старый 27.06.2016, 13:04   #18
TheTERMINATOR
Ноги разъемов - единственное, что требует пропайки. Автоэлектрическое баянище.
Старый 27.06.2016, 21:06   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Подвесил "на соплях", включил зажигание - моторчик жужжит, лампа АБС гаснет )) Завтра лак куплю и всё верну почти в заводской вид. Огромное спасибо за помощь, друзья!
Горыныч вне форума
Старый 27.06.2016, 21:12   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не совсем связано с темой... Открутив корпус воздухана нашёл вот эту штуку:
Что это за хрень? А разъемчик рядом с ней бесхозный?
Горыныч вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
