Марка: ZJ
Какое то время назад были заменены поршня, кольца, вкладыши. Так что сейчас обката, притирка, приработка. Во многих местах пишут что на 500 км меняем масло и где то не пишут вовсе а где то что-то типа "хорошо бы до кучи и фильтр поменять" У меня вопрос возник, все что образуется в процесса притирки по идее должно оседать в фильтре и масло должно оставаться чистым, 500 км это практически новое масло, насколько необходимо менять масло если вся гряз по идее должна оседать в фильтре, может лучше почаще фильтр менять?
И еще необходимо ли протягивать головку через какое то время после такого ремонта? |
#2 |
Первая замена 500-100км.
Головку протягивать?о каком моторе речь?в мануалах все описано. |
#6 |
Вкладыши и коленвала Неприьираются после правильной сборки.кольца поршни да. Основная грязь это пыль при сборке.если масло залито качественное то менять его по регламенту через 8-10ткм.фильтр лучше заменить после часа работы на хх,потом через 1тысячу и через 2 .далее по регламенту
#8 |
Да ладно Вить.тут люди собирают наобум моторы.без мануалов и спец знаний.
#10 |
Марка: Nsgv 1.6
ну фильтр я бы сменил и после 200 км впервые
и на 500ах км на тысяче махнул масло и фильтр, след раз через 3000 потом по регламенту фильтр 300 рублей масло , я беру немецкое SRS по 1800 вроде за 5 литров в сравнении с ценой переборки копейки лучше перебздеть |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
