Старый 22.11.2011, 20:50   #31
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
у меня била привалочная плоскость диска,пришлось наваривать то место по которому центрируется диск и протачивать.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17243
Интересный способ. А сколько примерно по толщине получился шов? Станок у меня есть. А скоба, супорт там ни что не трет после проточки? Теоретически ступица должна сдвинуться на толщину сварки. Это нормально?
Руст вне форума
Старый 23.11.2011, 19:18   #32
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я наплавлял только диаметр посадкив один слой полуавтоматом(и то не по всей длине окружности).По привалочной плоскости биение было десяток 8 там просто торцанули как чисто и все.Зажми в станок и индикатором проверь на сколько бьет а там видно будет,может токарь че умного подскажет.
deemonNSK вне форума
Старый 23.11.2011, 20:29   #33
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Все понятно, виновник случая заказал в Москве б/у оригинал. Если подойдет, то вопрос решится, а если нет, то буду ставить на станок.
Спасибо за совет
Руст вне форума
Старый 17.02.2012, 20:41   #34
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Собираюсь менять втулка-подшипник-сальник.Наверно буду прихватывать полуавтоматом втулку.Вопрос: прихватки не чему не будут мешать?
oejek67 вне форума
Старый 18.02.2012, 23:31   #35
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
НЕТ, если они не будут с размером с тэнисный мячик
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 22.06.2016, 18:34   #36
KaRpn
Марка: WJ Limited
Добрый день!
Течёт сальник задней полуоси, решил поменять. Понятно, что кольцо стопорное менять в любом случае. прихватывать сваркой его обязательно? В мануале рекомендуется при замене сальника менять кронштейн, насколько это нужно? Ещё мне советуют сразу купить и заменить подшипник, но люфтов вроде нет, жалуюсь только на течь. Что подскажете?
KaRpn вне форума
Старый 22.06.2016, 19:01   #37
Сообщение от KaRpn Посмотреть сообщение
Добрый день!
Врятли люфтов нет! Разведи колодки, а лучше сними их, и проверь ещё раз. Он будет! Кронштейн не обязательно если он не деформирован. Не поленись и промерь всё штангелем - обожмётся ли этот бутерброд кронштейном, если да, то собирай. Если явно нет, то можешь рихтануть кронштейн или подложить кольцо под обойму в мост.
Старый 22.06.2016, 21:52   #38
senator864
Аватар для senator864
Я дико извиняюсь, а как заменить сальник не сдернув подшипник. И какой смысл старый подшипник ставить назад?
senator864 вне форума
Старый 23.06.2016, 09:30   #39
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
И подшипник сдёрнуть не повредив надо умудриться.
oejek67 вне форума
Старый 23.06.2016, 10:47   #40
KaRpn
Марка: WJ Limited
ОК, значит, подшипник меняю!
Вот выдержка из мануала про стопорную пластину, которая в экзистовских каталогах зовётся кронштейном:
Вставьте шпильки обратно в стопорную пластину. Если шпильки стоят в пластине неплотно, замените стопорную пластину.
Кто нибудь сталкивался с подобным? 2000 - небольшие деньги, но просто так жалко отдавать, мне ещё кучу всего перебирать. ))
KaRpn вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
