Старый 23.06.2016, 07:54   #51
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Счас звонил ему , говорит хз нужно подключиться и посмотреть. Алексей короче в Симавтогаз ехай. Телефон Антона если нужно дам .
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 23.06.2016, 10:01   #52
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это Бош-сервис? Да пофиг, телефончик скинь - попробую.
По идее ABS, TCS, ECP - разработаны и делаются Бошем и имеют независимый контур по электрике, должны Бошевским сканером читаться
Горыныч вне форума
Старый 23.06.2016, 11:13   #53
Японский летчик
Нет это не Бош сервис. Человек работает диагностом и у него сканер Бош. В личке смотри.
Старый 23.06.2016, 11:56   #54
Максим_Ум
Марка: Джип не Jeep
Оказывается, датчики сложные в ней. Полупроводник, микросхемы ... Неудивительно что оригинал стоит 6 с лишним рублей.
Короче косяк ХХ оказалось завязан тоже на эти ошибки. Сегодня проводили эксперимент - скинули ошибки ЧЕ - обороты на ХХ тут же подползли к нормальному значению. Заказал неоригинал датчик, будем менять.
Горыныч, я пока твой китайский сканер попридержу у себя, ладно?
Максим_Ум вне форума
Старый 23.06.2016, 12:33   #55
Максим_Ум
Марка: Джип не Jeep
Если б их можно было без последствий извлечь из цапфы, я б перекинул отказавший на перед. Ошибки ЧЕ уйдут, останется токо ошибка АБС. Проблема в том, что датчики эти очень плотно закатаны в цапфу, судя по отзывам из инета без поломки их отковырять почти нереально. Хотя в сервис мануале очень просто написано: отвинтите, вытащите :-)
Старый 04.07.2016, 10:40   #56
Горыныч
Аватар для Горыныч
Для истории, да и пригодится вдруг кому.
Был заказан, доставлен и установлен новый датчик АБС. Ошибка ушла, но появилась снова. Датчик был по сервисной методике (омметр + резистор) проверен - показания не номинальные.
Была разобрана ступица старая и из нее извлечено магнитное кольцо. Соответственно новая ступица тоже была разобрана и обнаружилось, что магнитное кольцо там все разодрано. Видимо разбитым кувалдой датчиком это кольцо в новой ступице и сточилось. Кольцо из старой ступицы внедрено в новую и ошибка ушла навсегда.
Всем спасибо за помощь.
Горыныч вне форума
Старый 04.07.2016, 10:54   #57
Максим_Ум
Марка: Джип не Jeep
Для тех кому интерестно: датчики вращения колеса на эффекте холла на Сузуки тестятся путем подключения к 12 вольтовому источнику питания, с включением в цепь резистора на 115 ом. При этом с ножек резистора снимается напряжение, которое в номинале имеет 2 уровня: - 0.7 вольта и 1.3 вольта. Магнитное кольцо, установленное в ступице намагничено "гребенкой", т.е. состоит как бы из набора магнитиков, ориентированных полярностью противоположно. В итоге, когда подъезжает к датчику часть намагниченная на юг, датчик выдает 0.7, когда на север - 1.3. Получается сигнал в виде "пилы" которую и анализирует центральный блок АБС.
Магнитное кольцо сточило в хлам подломанным старым датчиком (магнитный материал очень мягкий оказался), установил старое, проблема ушла.
Кроме того, выяснилось, что наличие этой ошибки АБС, протянуло за собой ошибки P0500 и P1875, изза которых светился ЧЕ. Более того, судя по всему, ЭБУ этой умной японской твари, при наличии данных ошибок начинал дурить на холостых и просто глушил машину через некоторое время, как бы намекая, что пора на сервис. После устранения проблемы с АБС и сброса ошибок ЭБУ, косяк с холостыми так же улетучился!
Поумничал и хватит!
П.С. Джип форум - единственное место, где нормально вижу помощь в вопросах. Постил свои проблемы и вопросы на форумах Сузуки - по нулям. Мертвые они все какие-то вот. Предлагаю открыть на джипе ветку внедорожников "не джип" :-)
Старый 04.07.2016, 11:06   #58
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Максим_Ум Посмотреть сообщение
Поумничал и хватит!
при неисправности лапмы тормозов современне машины не разгоняются больше 30км-ч.безопасность
volgarik34 вне форума
Старый 04.07.2016, 12:30   #59
Shilo
Аватар для Shilo
))) Установка колодок ручника - добро пожаловать к дилеру, для установки зазара сканером (Вроде АУДИ)
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 04.07.2016, 12:32   #60
volgarik34
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
И не только ауди,и не только ручника.
Если что,у них одни колодки на все.
А сделано это для безопасности,тк в дождь колодки подводятся к диску срезая пленку воды-для мгновенного контакта и оставноки авто.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
