Старый 22.01.2011, 23:22   #31
Я не депломированный...посему вопрос:
Почему после диода показывает 110 вольт? (по вольтметру)
Так выглядит переменное напряжение, если его нарисовать. Диод срезает то, что ниже нуля, и от него остается только половина.
Старый 22.01.2011, 23:27   #32
а я не у тебя спрашивал это я и так знаю ...
Вопрос открыт.
Старый 23.01.2011, 09:46   #33
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сам я выводом коэффициента формы для напряжения после однополупериодного выпрямления заниматься не буду, но вот в этой небольшой статье
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html имеются практически все ответы, в том числе и по методике измерения
Manfred вне форума
Старый 23.01.2011, 12:18   #34
Я так понял что среднее напряжение уменьшается в 2 раза (110) ,а эффективное в 1.41 раза (156).Но при нагрузке эффективное напряжение старается сблизится со среднем напряжением.
Старый 23.01.2011, 12:35   #35
Блин, мужики, не ищите в жопе мозги, их там нет! На практике разница между простым расчетом и точным будет такая мизерная, что вы ее не одним прибором не поймаете!!! И все работает давно и годами, и ничего не случается!
Шеф у нас тоже такой же заумный, когда нужно было стрелу от козлового крана на прицеп погрузить, предлагал эстакаду построить и по специальной смазке по направляющим из рельсов ее туда задвинуть. Мы же взяли краном один конец сначала погрузили, потом тросом его привязали и второй погрузили и спокойно уехали. Проще надо быть и к земле ближе.
Старый 26.01.2011, 07:52   #36
ПАША
Марка: zj
установка такой штуке в сервисе 2 - 3 тысячи если смысл все покупать и самому лазить - отдайте в сервис и все готово
ПАША вне форума
Старый 26.01.2011, 12:34   #37
На 2 -3 тысячи я лучше себе масло поменяю лишний раз.........
Старый 31.01.2011, 12:40   #38
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Надо разделить подогрев ОЖ или масла ??? мне кажеться это разные вещи, будет ли энта штуковина которая мантируеться в розрыв патрубка ОЖ подогревать масло для лёгкого пуска двигла и скока понадобиться времени для этого по сравнению с непосредственным подогревом картера???
Nevskiy вне форума
Старый 31.01.2011, 13:00   #39
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
немного не так:греется ож далее блок далее масло как то так
Жуков Алексей вне форума
Старый 31.01.2011, 15:28   #40
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
вот именно. А греть открытым огнем картер - каменный век! + масло резко стареет, выгорают присадки!
Не знаю как на 8 цилиндрах, на 4 э/подогрев ОЖ очень эффективен, проверено на машине уличного хранения при Т до -35С!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
