Старый 19.06.2016, 22:21   #11
doxtor
Булек нет. Во всяком случае не смог я их поймать.
Вчера ночью брат поменял крышку на другую старую.
Сегодня утром я выехал, поездил по городу минут 20 в быстром режиме.
Стрелка даже и не подумала перескочить 210 градусов.
Через пару часов снова выехал, стрелка перевалила за 210 уже через 3-4 минуты. Остановился, открыл расширительный, там никаких бульканий, трубка к нему холодная. Снова завёл практически сразу. Стрелка опять упала в норму и больше не поднималась.
Чудеса, да и только.
Две убитые крышки.... не? Термостат (йопнуть иего ключом)? Помпу снять изучить? (вродь не особо долго... жижу помому всю сливать не надо....)... Воздух из той "холодной" трубки выдавить, иначе на основании чего туда жижа полезет?
Последний раз редактировалось doxtor; 19.06.2016 в 22:36.
doxtor вне форума
Старый 20.06.2016, 21:30   #12
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Термостат новый поставьте,без него нормально работать не будет.
andrey020 вне форума
Старый 09.07.2016, 14:23   #13
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Чудеса продолжаются.
Машина ездила, но на высоких оборотах грелась.
На 1000-1200 можно было потихоньку ездить, что мы и делали.
ТАк же глохла, но под замену датчик хх.
Вчера брат снова разобрал морду, снял помпу, а она нерабочая. Обрадовались, нашли другую помпу, поставили, собрали и всё........Машина снова не заводится со вчерашнего дня Всю ночь и сегодня пытаемся найти причину - чудеса! Всё в норме ,а машина не заводится.
Пипец какой то
Уже сил нет!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 09.07.2016, 17:34   #14
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Пипец какой то
Уже сил нет!
мож ... это, распилить его))
limon320 вне форума
Старый 09.07.2016, 23:07   #15
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
патрубок твердый или каменный?
можт изпод прокладки давит?
Не всегда при этом должно булькать
chemist вне форума
Старый 10.07.2016, 18:01   #16
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если вентилятор ОЖ от рестайла (3х проводной), то стерлись щетки первой скорости. Проверить легко - при вклюжченном кондее молотит постоянно. Нет - значит щетки. На второй скорости (100+ градусов) дует, но этого не достаточно.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
