Старый 18.06.2016, 10:52   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию проверка катушки зажигания на 4литра
Как проверить исправность катушки зажигания на 242 - 4 литра?
Дело в том, что пришла новая катушка, при измерении сопротивления низковольтной части сопротивление между контактами 2,7, 3,1 3,1 ома.
По мануалу должно быть в пределах 0,8 ома.
Входной контакт и выход на свечи не звонятся.
Вопрос - это так и должно быть?
Как проверить высоковольтную часть обмотки?
Может и глупый вопрос, но что-то катушка меня озадачила!
maxfomko вне форума
Старый 18.06.2016, 12:26   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Поставь на машину и попробуй завести.
frostcraft вне форума
Старый 18.06.2016, 16:48   #3
maxfomko
Марка: пока нету
Дело в том, что один блок управления двигателем я уже спалил. Повторять особого желания нет.
maxfomko вне форума
Старый 18.06.2016, 20:15   #4
frostcraft
По идее катушка - обыкновенный трансформатор.
Старый 21.03.2017, 21:30   #5
Yurel
Марка: Jeep Cherokee XJ 97г.в. Рестайлинг.
И все-таки ребята как проверить катушку с помощью тестера и подручных средств?
Yurel вне форума
Старый 22.03.2017, 06:08   #6
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...ition_coil.htm
Старый 22.03.2017, 08:37   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Yurel Посмотреть сообщение
Если бы это была просто катушка, то её можно было бы проверить известными способами для высоковольтных импульсных трансформаторов. Но, возможно. блок зажигания, в просторечии называемый "катушкой", может содержать в своём составе транзисторный или иной коммутатор. Например в моём Чироки 1989 г на блок зажигания поступает только питание (12 В) и управляющий сигнал, а формирование высоковольтного импульса происходит внутри блока.
Если при установке нового заведомо исправного блока зажигания (катушки) происходит отказ "мозгов", возможно, дело не в катушке.
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 22.03.2017 в 08:38. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 27.03.2017, 22:10   #8
Enslaver13
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Зачем изобретать велосипед? Грешил у себя на катушку, но не уверен был. Снял с уаза катушку Б116-02, провода с нее в разъем родной, центральный вв на трамблер, крутнул двиг, завелся. Родную катуху в помойку, уазовскую обратно и в магаз за новой. Профит :D
Enslaver13 вне форума
Старый 28.03.2017, 20:18   #9
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Сообщение от Enslaver13 Посмотреть сообщение
Это у тебя мопар, реникс? Или без разницы катушки у них.
Scvip вне форума
Старый 28.03.2017, 22:27   #10
Enslaver13
Мопар. Тут на форуме была тема об установке катушки Б116.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37910
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
