Старый 18.06.2016, 00:25   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию WJ 4.0 чудеса........
Час добрый друзья....
Готов заплакать, так как не можем справиться сами.
Собрали машину.
Донор - WJ 4.0л. 2003г.в. На полном ходу.
Перекинули всё на на живой кузов 99 г.в.
Вроде справились со всем, кроме двух проблем, от которых скоро получим инфаркт.
Первая проблема - машина глохнет на низких оборотах.Обороты постоянно плавают на хх между 600-900. Спидометр не работает. Но тут проблема как бы очевидна - датчик хх!
Главная проблема, греется мотор. Но опять же всё странно.
С утра заводим мотор, машина может простоять заведённая хоть два часа, всё в норме.
Как только я выгоняю машину и проеду не более пары километров, температура начинает подниматься. Встаёт строго примерно на 230 по Фаренгейту. Далее самое интересное.................Останавливаюсь. Глушу. жду пару минут. завожу и температура падает и больше не поднимается.Во всяком случае так было последние пару дней. Сейчас выехал вечером проверить новую виску от дюранго. Снова с первого выезда мотор нагрелся. Остановился, подождал пару минут. Верхний патрубок твёрдый Открыл крышку радиатора, и только тогда в расширительный пошёл сброс и начало булькать. Завели, проехался на высоких оборотах. Грелся долго, но немного нагрелся. При малейшей приостановке, например. светофоре, температура падает.
При езде на низких оборотах ничего не греется совершенно. При малейшем нажатии на педаль газа начинаем греться.
поменяли две крышки радиатора, правда б\у. То же самое.
Термостат выкинули - не помогло.
Виску поменяли на рабочую - не помогло.
Радиатор новый.
Куда копать?
Как быть?
Это уже начинает немного нервировать
ABAZINCHIK вне форума
Старый 18.06.2016, 00:36   #2
по перегреву - где то небольшая подтечка антифриза - с утра образуется воздушная пробка.
Старый 18.06.2016, 00:37   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
температурный датчик родной? недавно пару поменяли и все по разному кажут разлет в 10-20 грасусов..
EBгений вне форума
Старый 18.06.2016, 00:50   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
может и не прав но была такая хрень с помпой на моей памяти-провернуло крыльчатку на валу,едешь греется,встаешь на светофоре температура падает чуть газу даешь с места сразу начинает греться.т.е.пока на холостых помпа справляется с сопротивлением жидкости а когда даешь газу,крыльчатку начинает проворачивать на валу.
Kaliss вне форума
Старый 18.06.2016, 11:32   #5
ABAZINCHIK
Подтечки антифриза не обнаружили. Смотрели только вдвоём.
Датчик стоит старый, даже не трогали.
Помпа тоже не трогалась.
Попробуем найти и заменить датчик и помпу
Старый 18.06.2016, 12:37   #6
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Негерметичность системы. Попробуй поменять крышку радиатора.
Mobis вне форума
Старый 18.06.2016, 14:53   #7
В расширительном бачке булек нет?
Старый 18.06.2016, 19:58   #8
подтеканий можно и не увидеть - надо опрессовывать.
Старый 18.06.2016, 23:46   #9
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Mobis Посмотреть сообщение
+1 в расширительный выбрасывает ОЖ?
Ворчун вне форума
Старый 19.06.2016, 19:01   #10
ABAZINCHIK
Булек нет. Во всяком случае не смог я их поймать.
Вчера ночью брат поменял крышку на другую старую.
Сегодня утром я выехал, поездил по городу минут 20 в быстром режиме.
Стрелка даже и не подумала перескочить 210 градусов.
Через пару часов снова выехал, стрелка перевалила за 210 уже через 3-4 минуты. Остановился, открыл расширительный, там никаких бульканий, трубка к нему холодная. Снова завёл практически сразу. Стрелка опять упала в норму и больше не поднималась.
Чудеса, да и только.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
