Старый 17.06.2016, 16:33   #21
Про что разговор сейчас? На мопаре и рениксе разная логика работы мозга.
Старый 17.06.2016, 16:55   #22
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Я понимаю) Просто хотел информации побольше.
Не так давно я обнаружил (чисто случайно!), что блок на моем мопаре 91г стоит рениксовский. Про трамблер уже и не знаю... Вот и ищу теперь хвосты и косяки... И есть у меня не явная, но **** системная какая-то ошибка по зажиганию. Вплоть до того, что выше 3000оборотов двигатель хрипеть начинает (даже без нагрузки существенной) и при разгоне иногда звякает клапанами, но такое впечатление, что только одним цилиндром. Полагаю, поставили бегунок раньше на один зуб.
Rus вне форума
Старый 17.06.2016, 17:03   #23
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Не знаю. Даже дело было вот как. Я снял трамблер что бы почистить.
Обратно сую -не заводится. Потом только прочел мануал, как его ставить.
С 20 ой попытки -попал наконец то на первый цилиндр. И вуаля -детонация пропала.
В свете сказанного тут, полагаю, что бегунок у тебя стоял не доходя до нужного положения на один (или более) зуб. Ну или корпус трамблера повернули немного, спилив фиксатор. Вот и получалось, что на малых оборотах и нагрузке искра еще перепрыгивала на нужный контакт, а уже при существенной нагрузке (или оборотах), когда уоз мозгом увеличивается, то получается, что носик трамблера еще ближе (или вообще напротив) предыдущего цилиндра и искра в этот момент уходит туда. Вот и детонация..
Как вариант.
Последний раз редактировалось Rus; 17.06.2016 в 17:06.
Rus вне форума
Старый 17.06.2016, 18:16   #24
Блоки физически одинаковые. Трамблер рениксовый подключить теоретически можно, но работать не будет. По симптомам у вас тупо недостаток топлива.
Старый 18.06.2016, 08:08   #25
Как вариант.
Фиксатор у меня не спилен, а как положено притягивается скобочкой.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
