Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Ставлю кардан от эксплорера со шлицевой частью, на задний мост. В раздатке стоит SYE кит. Но на фордовском кардане крестовины больше... на задний мост подходит, а в раздатку нет... ёк не под эту крестовину. Где можно купить этот ёк (фланец) у нас? Может кто знает, от эксплореровской раздатки можно поставить круглый фланец в нашу, по шлицам подойдёт?
Вот такой фланец можно в 231 раздатку поставить? Вот такой кардан хочу поставить Или только заказывать в США такой ёк под 231 раздатку и под 1330 или 1350 (ещё не мерял) крестовину.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"... |
#3 |
Решил не ставить с двойным гуком кардан на зад, а поставить с 1 крестовиной, наша крестовина 1310 туда прекрасно встаёт, закрепить планировал через U болты, так:
#4 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
#6 |
denis_r, Вот ёк на 32 шлица, под 1330.
http://www.dennysdriveshaft.com/p225..._20.html#photo 1330 Series CV Yoke NP203 NP205 NP208 Transfer Case 32 spline Он есть под гук без резьбы и под крестовину с резьбой (под скобы). Я так понял можно брать без резьбы и ставить U болты (если без гука), это будет надёжней. У меня терафлекс, судя по описанию на 32 шлица... но ещё пересчитаю шлицы и надо померять крестовины фордовские... они могут быть и 1330 и 1350... по виду значительно больше чем 1310.
#7 |
Ещё находил крестовины, две чашки 1310, две 1330... но не хочется так.
#8 |
Почему то в описании заявлены только три раздатки и нифига упоминания про 231!!
Надо замерить диаметр под сальник - они там данные дают! Хотя - на первый взгляд все сходится - у тебя похоже, что кардан будет под твой размер - по этому можно у них и заказать или кардан уже купил?? Бывает, что ещё и форма шлицов блин разная - нужно быть на 100% уверенным, что подойдет!! |
#9 |
У меня такая проблема с подборкой переднего кардана - от раздатки 231 только 1310 а от даны 44 можно вообще чего угодно поставить - есть даже фланцы для дана 44 на кардан от тоёты!!
#10 |
denis_r, Ниже пишут:
Use this 1330 series CV Yoke to replace your original equipment NON CV yoke when installing a 1330 Series CV Driveshaft onto any fixed yoke style New Process Transfer Case with a 32 spline output Я так понял, подходит на любой вал раздаток NP с 32 шлицами. Но лучше перемерять, если будет возможность скинь данные по размеру, когда промеряешь. Кардан взяли от форд Эксплорера и укоротили его. Задний фланец (круглый) отлично подходит с большой крестовиной, мост у меня Ford 8.8. А сколько шлицов на шестерёнке той что на передний кардан? Поискал, вроде 26
| Метки |
| фланец под фордовский кардан |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
