Старый 22.01.2011, 17:24   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Освещение моторного отсека
Решил восстановить эту полезную опцию. Поставил отсутствующую лампочку, предварительно зачистив и промыв все контакты, свет появился, но остается включенным и при закрытом капоте. Где-то должен стоять выключатель, но где - не видно. Как быть?
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 17:34   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
что то мне подсказывает что он работает с габаритами но и концевик должен быть как бы
Жуков Алексей вне форума
Старый 22.01.2011, 17:52   #3
борян
около аккумулятора
борян вне форума
Старый 22.01.2011, 18:12   #4
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Около аккумулятора не видно, хотя в этом месте есть болтающийся провод с одноконтактной розеткой на конце. На контакте +12В.
А, может у кого-нибудь есть фото с этой стороной моторного отсека?
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 18:28   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Все, кажется разобрался. Для освещения подкапотного пространства используется хитрая лампа (по руководству крайслера - 105), в которой имеется жидкостный выключатель (наверное ртутный), включающий лампу при поднятии капота. Вот выдержка из описания:
When equipped, the underhood lamp is installed on
the hood right, rear panel. The lamp is on when hood
is opened by way of liquid ON/OFF switch that is
integral with lamp base.
Круто!
А я ставил обычную, которая один в один подходит по цоколю. Теперь остался вопрос - где взять и сколько стоит.
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 18:31   #6
alekssandr
шарик там в патроне катается, открыл - шарик замкнул контакты, закрыл, шарик откатился , свет погас
alekssandr вне форума
Старый 13.07.2011, 12:30   #7
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
Праильно... Шарик там есть такой... Разбери, почисть и смаж и будет тебе счастье
Дикий кот вне форума
Старый 22.01.2011, 18:48   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Вполне возможно, что шарик. Хотя "by way of liquid ON/OFF switch" -с помощью жидкостного выключателя. Ну, в целом логика работы понятна.
Кстати, узнал, что стоит лампа недорого - 35-60 рублей. Возит Exist и другие, артикул, если кому интересно, L0001003.
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 20:59   #9
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
надо брать, а то я фишку туда сюда втыкаю, сломаю когда нить
Gothminister вне форума
Старый 22.01.2011, 21:08   #10
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
я уже сломал
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
