Старый 02.05.2016, 09:25   #111
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
на герметик посадил
Не по резьбе, а вытяжные гайки. Писал на драйве.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.05.2016, 16:09   #112
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Какое-то адище - два часа работал сантехником 4мм тросом по правому дренажу. И компрессором дул, чего только не делал. Уже начал думать о "кроте"), но таки одолел. Тоже ссал на мойке и в дождь, когда левый не справлялся.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 08.05.2016, 08:53   #113
yakobson
Аватар для yakobson
Переклеел резинку. В углу стало сухо.
Теперь над лобовым мокро. Надо лобаш переклееить новый, а то мой совсем старый )))
yakobson вне форума
Старый 14.06.2016, 17:51   #114
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
4-мя болтами регулируется положение люка, спереди ход примерно 8 мм, сзади около 1-1,5 см хода.
А никто не думал сделать шторку люка на подобии мерсовской с решетками?
max-13 вне форума
Старый 14.06.2016, 18:16   #115
TheTERMINATOR
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
А что они дают?
Прорезать пластик - плевое дело. Я вот думаю поставить солнечную батарею.
Старый 14.06.2016, 21:26   #116
max-13
Аватар для max-13
Возможность вентиляции без открывания шторки, незначительное увеличения комфорта пользования))) например при начале движения вытянуть горячий воздух для более быстрого охлаждения салона кондером.
Для солнечной батареи мне кажется маловата площадь, на зарядку телефона если только хватит.
max-13 вне форума
Старый 15.06.2016, 07:05   #117
TheTERMINATOR
Какой комфорт, когда забудешь закрыть люк? У мерса он поди закрывается автоматом..
500 мА вполне достаточно для компенсации потребления на стоянке.
Старый 15.06.2016, 08:30   #118
max-13
Аватар для max-13
На 140 по моему не закрывается автоматически. Меня больше волнует будут ли решётки задавать за края обивки потолка, так как у нас там мало расстояния.
max-13 вне форума
Старый 15.06.2016, 09:46   #119
TheTERMINATOR
Наверное будут, об окантовку проема уж точно.
Старый 09.02.2017, 19:01   #120
max-13
Аватар для max-13
А у всех на скоростях от 120 и выше закрытый люк от ветра начинает свистеть?
max-13 вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
