Старый 14.06.2016, 20:06   #341
volgarik34
Аватар для volgarik34
вряд ли, если только чуть по меньше поставить, 4.10 или 4.56. колеса то щас больше стоят чем на Маджесте
Ставя большее передаточное увеличиваем момент на колесе.момент и так дурной.надо колеса 35 ставить с этими парами. И спидометр заводить от <колеса>
volgarik34 вне форума
Старый 14.06.2016, 20:13   #342
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну так правильно, если пару 3.07 поставить то разгон будет долгим и на первой до сотни будет разгоняться или больше.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.06.2016, 20:39   #343
Андрей150777
Марка: Были два
заходим в инет, забиваем передаточные числа кпп маджесты, главные пары и колесики
Старый 14.06.2016, 20:39   #344
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
на маджестах редуктора с передаточным 49/15 вроде стоят.
Михаил25ru вне форума
Старый 14.06.2016, 20:43   #345
Андрей150777
Марка: Были два
это 3,27 примерно получается, но все равно, суть таже остается, ставим больше пару-на старых колесах-получаем больше момента но меньше скорость.
Старый 14.06.2016, 21:45   #346
Михаил25ru
судя по калькуляторам пара на 31 колесах должна быть 3,9
4.1 для 33-х колес
Старый 14.06.2016, 22:20   #347
Михаил25ru
следующий шаг - мосты от сафаря??????
Старый 15.06.2016, 05:45   #348
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
На перед как?будешь независимую делать?
Нет, думаю проще к паджеровскому редуктору приварить чулки от Д-30
а в чем проблема на свои мосты 4,88 поставить?
Во-первых это не дешевле, а во-вторых хочется наконец избавиться от этой ипанутой конструкции с Ц-клипсами и "экстравагантными" полуосями
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.06.2016 в 05:52.
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.06.2016, 05:49   #349
Макушкин Ю
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
Тоже не дёшево...
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.06.2016 в 05:54.
Старый 15.06.2016, 05:53   #350
Макушкин Ю
У маджесты - 4.083 (49х12) и колёса 215/60-16 по каталогам.
у меня --- 3.73 и колёса 33", минимум 31"...
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.06.2016 в 06:03.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
