Старый 09.06.2016, 15:05   #161
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Кнопки все нормально прозваниваются, в соответствии со схемой. Улитка тоже прозванивается. Лягушка тоже замыкает те контакты которые нужны, но на 1 и 6 контактах есть напряжение 12 вольт, на 3 контакте 0,22 вольта.
Где можно найти схему самого pcm?
max-13 вне форума
Старый 11.06.2016, 23:12   #162
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
А сервопривод шелкает при нажатии кнопки то?
на 4 контакте лягушки при нажатой кнопке включения круиза должно быть 12в;
Последний раз редактировалось anom; 11.06.2016 в 23:15.
anom вне форума
Старый 12.06.2016, 13:03   #163
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Проверь эту хреновину.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 12.06.2016, 18:58   #164
max-13
Аватар для max-13
Круиз не включается периодически вообще, а не недержит скорость. Причём данная проблема проявляется летом. Такое ощущение что псм не откликается на команду включения.
Zoltrix, посмотрел тот разьем чистый, ни зелени ни гари.
max-13 вне форума
Старый 12.06.2016, 19:45   #165
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
max-13, Вряд ли PCM при чем. Скорее всего где-то или неконтакт или земли нет. Я уже сколь сталкиваюсь, проблемы так скажем глобальные, так вот либо одно, либо другое. Если у тебя улитка звонится, то либо тормозная лягушка, либо сервопривод круиза, ну и третье это неконтакт/нет земли. Ну больше нечему. Если рестайл, то вообще, мозг вскрой и посмотри, там всё ясно будет сгорело/не сгорело.
Zoltrix вне форума
Старый 13.06.2016, 12:47   #166
max-13
Аватар для max-13
Zoltrix, рестайл у меня.Сервопривод проверять прозвоном катушек или подачей напряжения на катушки?
max-13 вне форума
Старый 22.06.2016, 10:17   #167
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
Данная схема выложенная на форуме немного не правильная.
Первый и второй контакты мне кажется это минусы с мозгов для управления соленоидами.
tobolsk вне форума
Старый 22.06.2016, 10:36   #168
tobolsk
Аватар для tobolsk
Сегодня опять бился с круизом. проверял всю механическую часть.
Сделал это так.
Включил зажигание включил круиз соленоид щелкнул его даже из салона слышно или попросить кого-нибудь чтобы послушал или руку на грушу положить хорошо чувствуется.
Потом нажимаем тормоз соленоид опять щелкает значить лягуха на педали целая.
Если все это работает то на 3 контакте "+" который приходит к кнопки включения круиза, а на 4 контакте "-" как на фото.
Затем я отключил от 1 и 2 контакта провода чтобы они не были связаны ни как с мозгами, завел авто и подал на грушу на эти контакты "-" .
И произошло чудо авто начал газовать на месте, один контакт при замыкании на массу газовал другой при размыкании массы сбрасывал обороты.
По результатом всей этой безумной проверки стало ясно, что электрическая часть работает и механическая тоже, значить не работает электроника не приходит сигнал с мозгов, а там вариантов бесконечное множество мозги или датчик скорости или хрен знает что.
Последний раз редактировалось tobolsk; 22.06.2016 в 10:59.
tobolsk вне форума
Старый 22.06.2016, 11:14   #169
tobolsk
Аватар для tobolsk
вот небольшое видео по этому поводу
tobolsk вне форума
Старый 22.06.2016, 15:13   #170
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
полезно.
Лифтёр вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
