Старый 09.06.2016, 12:18   #1
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Ставили на гранд кулаки виджика и тяги от газона. Подрезали по краям межколёсную тягу и всё подошло без токарки. На редуктор-колесо надо сильно укорачивать.
а у нижней - поперечной тяги, у колеса - тоже наконечник от ГАЗ53? как он влез? между тормозным диском хватило места? смущает этот нюанс..
тютютута
irritated вне форума
Старый 17.07.2016, 20:43   #2
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Фоток только старые. Наконечники от ГАЗ53 везде. Места в притык, зазор 5-8мм.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140325_195736_0.jpg (55.1 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140324_134239_0.jpg (57.1 Кб, 114 просмотров)
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 18.07.2016, 02:08   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Exclamation
Чатланин показывал, что с такой конструкцией получается большой люфт из за среднего наконечника(около длинной тяги которой). Подробностей не помню, но вроде как типа переката.
Может он расскажет, если увидит
Aston09 вне форума
Старый 20.07.2016, 00:35   #4
мышь33
Аватар для мышь33
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Не зная про люфт, бед не знал. С такой компоновкой проездил около двух лет, пока кулак терафлекс не подвернулся.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 23.08.2016, 13:14   #5
Oldmamont
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 4.0 1994 г.в.
а на zj такая схема пройдет?
Oldmamont вне форума
Старый 24.08.2016, 13:13   #6
мышь33
Аватар для мышь33
Сообщение от Oldmamont Посмотреть сообщение
Подойдёт, но надо стаб ампутировать или переносить крепления под стойки. Также надо переносить домик под тягу панара или искать наконечники с изгибом.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 04.09.2016, 19:26   #7
irritated
диски минус сколько вылет? r15? сейчас с –19 померил, не влазит.. но это запаска, а так на машине –40, их еще не мерил
и теперь думаю влезут ли зимние r16 –19 вылет?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160904_195300.jpg (50.6 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160904_195206.jpg (39.8 Кб, 45 просмотров)
тютютута
Старый 05.09.2016, 16:59   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это кулаки zj?
Aston09 вне форума
Старый 05.09.2016, 18:58   #9
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Это кулаки zj?
WJ
AVP-Ufa вне форума
Старый 07.09.2016, 06:59   #10
irritated
в общем то ли лыжи не едут, то ли я ..
вот с диском -40,
придется на этой тяге ставить наконечники мердседес
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160906_190426.jpg (40.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160906_190430.jpg (35.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160906_190440.jpg (35.1 Кб, 28 просмотров)
тютютута
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
