Старый 07.06.2016, 11:52   #201
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
А ссылку то открыть стоило.
http://www.ebay.com/itm/Upgrade-Fuel...9XPC3u&vxp=mtr
Там абсолютно новые форсунки, полный аналог родных для рестайла.
Я не нашел когда искал по номеру. Этих не вылезло. Вот варианты которые были учитывая представленный номер..http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...D0%B0&_sacat=0
И неплохо бы отзывы по ним. Они ноунейм производства Китая и соответствия с Вошь 0280155703
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 07.06.2016 в 12:11.
Старый 07.06.2016, 15:40   #202
Thumbs up
Вот нормальный брэнд китайский. На свой гранд они такие ставят. Качественные.http://ru.aliexpress.com/item/New-Br...08.8.29.cKHsXS
Старый 26.01.2017, 20:40   #203
Серёга Dragon
Аватар для Серёга Dragon
Марка: Cherokee Xj 1991г.в. 4l AW4 242р. lift 4.5" MUD33" OX-Locker 4.56ГП
Ты просто поверь и все! Ну как в чудо!
У меня такие были изначально! (фух наконец добрался до форума и до этой записи!!!)
https://92.img.avito.st/640x480/1982866592.jpg
Вот они! Машина зводилась с пол оборота! С пол тычка... ну нещадно жрала по 22-25 литров по трассе и в городе (без разницы) и что ты 80 тащишься что 120 прёшь - стабильно 21-22 литра на 100 км.
Машину купил уже на мопаре и с этими форсунками, и мозг и впрыск мопар, но год переходный 91й..
Потом поменял форсунки, купил обычные (серенькие)
теперь машина с 5-6 оборота заводиться (ну т.е. долго крутит стартером "накачивает" а потом уже схватывает)
Это нормально?? Расход упал поначалу литра на 2-3, но потом опять всё вышло в 21-22 (хотя много позже уже нашёл причину - выпускной коллектор в щи просто, 5 из 6ти цилиндров в подкапотное пространство коптили через трещины и дыры...)
Теперь задался вопросом а так ли уж были виноваты форсунки??
(всю электрику менял, высоковольтные провода 0 сопротивления заказывал из США, тюнингованный трамблёр Perfomance так же, новые датчики (кислородник, MAP, датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода) всё оригинал! Да я пол двигла перевернул пока не обнаружил дырявый коллектор...=\
Сейчас зимой снова стало 20-25. Или реально так сильно зима виновата?Говорили что заваривание старого коллектра помогает где-то на пол года.. Как раз столько я и радовался расходу в 15-16,5 литров... теперь снова 20-25
Отсюда вопрос! Так ли уж были виноваты эти форсунки? А что если вернуть? Ведь мотор на самом деле заводился на них с пол оборота!
Или это в самом деле "Renix" который просто льёт горючку нещадно и "богато" и отсюда был такой лёгкий завод и старт??
Уже всю голову сломал просто!
Серёга Dragon вне форума
Старый 16.06.2017, 21:34   #204
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
SIEMENS DEKA-1D ZMZ 6354 воткнул , то что было и сейчас - небо и земля,
и ценник тогда гуманый был.
На бензе правда езжу редко, газ.
Но на бензе прёт не хуже, ИМХО.
Dmitro вне форума
Старый 16.06.2017, 22:16   #205
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А прикинь, ты поставишь нормальные родные и как удивишься то )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.10.2017, 14:28   #206
Triton
Аватар для Triton
Марка: XJ 93, 4.0, AW4, 242, 31'
Друзья, помогите разобраться в вопросе. Машина XJ 93 год 4.0. Есть подозрения на то что форсунки не держат давление, т.к. иногда на теплую плохо (долго) заводится. Форсы стоят 53030343. Заказал в штатах SIEMENS DEKA 53030343. Америкосы видимо по ошибке прислали SIEMENS DEKA 53030778.
Для информации:
'94-'95, ........53030343, .........Tan, .............39psi, .................21.0lb/hr
'96-'98, ........53030778, .........Grey, ............49psi, .................23.3lb/hr
Также тут http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...ad.php?t=92236 пишут что сопротивление у них разное.
Попробовал поставить те что прислали 53030778, машина еле заводится, троит, трясется, обороты не набирает, ощущение что работает на 4 цилиндрах. Вернул свои старые, машина завелась нормально как раньше.
Собственно вопрос, должна ли машина нормально работать на 53030778 или сильно критично они отличаются по параметрам от родных 53030343?
Jeep Cherokee XJ 93г. 4.0L, AW4, 242, lift 4,5', cooper discoverer at3 31'
Triton вне форума
Старый 23.10.2017, 17:33   #207
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Для информации:
Должна нормально работать! Форсунки ренумафактуринг?
Старый 23.10.2017, 20:42   #208
Triton
Аватар для Triton
Да. И на ebay у продовца рейтинг и отзывы 99% положительные. Вот и думаю в чем проблема, форсы брак или они на мой год не подходят (продавцу написал жду ответ). Пробовал со снятой со впуска рампой с форсами крутить зажиганием, форсы прыскают, а когда устанавливаю, двигатель еле заводится и колбасит его.
Triton вне форума
Старый 24.10.2017, 08:12   #209
Triton, лямбда живая?
Старый 24.10.2017, 10:20   #210
Triton
Аватар для Triton
В этом году менял, bosch поставил. Думаю да. Чек при всём при этом не зажигает.
Triton вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
