Старый 20.01.2011, 22:36   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Спрошу в этой теме, чтоб не плодить новых.
Гранд ZJ 5,9 с усилителем. Сняли магнтиолу. Думаем, что с ней делать. Пока вней играет только приемник.
А теперь вопрос, куда идут эти два провода? Вставляются в штатную магнитолу слева.
И ещё, если я куплю переходники ISO1 для подключения новой 1-din стандартной магнитолы, усилитель будет работать?
Последний раз редактировалось Sergey_B; 20.01.2011 в 23:13.
Sergey_B вне форума
Старый 20.01.2011, 23:56   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Не уж-то никто не знает?
Sergey_B вне форума
Старый 21.01.2011, 12:50   #13
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
управление штатным мафоном с руля
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 21.01.2011, 12:55   #14
Dreamer
будет, только когда включено зажигание, как и штатная магнитола работает только когда зажигание включено
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 21.01.2011, 13:42   #15
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
И ещё, если я куплю переходники ISO1 для подключения новой 1-din стандартной магнитолы, усилитель будет работать?[/QUOTE]
Будет работать точно так же как и штатная.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 16:49   #16
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Dreamer, Maxim спасибо за ответы!!!
Вы развеяли мои сомнения! Были подозрения, что эти два провода шли на усилитель. И значит в случае замены штатной магнитолы на любую 1-din, усилитель будет работать!
Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.01.2011 в 16:52.
Sergey_B вне форума
Старый 21.01.2011, 17:46   #17
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
Знаю что вопрос дурацкий, но все же Где взять плюс, который включается вместе с зажиганием для подключения магнитолы и усилителя???
Сразу оговорюсь, тестера нет и пользоваться не умею
как вариант снять обшивку с рулевой колонки и взять напрямую с замка. там лампочкой вместо тестера можно ткнуть и увидеть. как правило, контакт называется ACC.
Skull вне форума
Старый 21.01.2011, 17:59   #18
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
А зачем колхоз, когда мона по нормальному воткнуться
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 18:00   #19
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
При чем и управление с руля штатный оставить можно.
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 18:35   #20
Dreamer
Сообщение от MAXIM Посмотреть сообщение
а вот с этого места по подробнее... как?
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
