Марка: Jeep Cherokee 4L
Люди добрые помогите советом только не давно стал счастливым обладателем Jeep cherokee 4.0,АКПП 1992,после приобретения проехал на нём 1000 км, заехал домой во двор и заглох,думал бензин,в итоге с утра выяснилось что перестал качать бензонасос,при включении зажигания насос не гудит реле не срабатывает,предохранители все целые,коробочку всю патрашил смотрел http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump/relay.htm
релюшки менял местами проверял,реле рабочее,нет питания на реле не могу понять хэлп ми... Последний раз редактировалось Maddyson; 15.09.2012 в 16:37. |
#2 |
Марка: нету
Самотестирование система проходит? Это когда при включении зажигания реле под капотом кратковременно включается и выключаются, это синхронно с зажиганием лампочки CheckEngine на панели приборов, лампочка вообще горит, при включении зажигания?!
#3 | |
По звуку релюшки только включаются, коротковременнго включения и отключения по звуку не наблюдается... Последний раз редактировалось Maddyson; 15.09.2012 в 18:05. |
#4 |
нудно взять тестер и проверить питание на насос...может банально предохранитель сдох
#5 |
Марка: нету
На левом крыле есть балластный резистор, керамическая хрень с двумя клеммами, проверьте надежность крепления контактов, целостность самого резистора омметром, в крайнем случае поставьте перемычку вместо резистора, если бензонасос не работает, то смотрите ниже.
На реле бензонасоса проверьте Амперметром ток потребления в цепи питания бензонасоса (контакты 30 и 87) Нормальный ток на бензонасосе фирмы Bosh ориентировочно около 3 Ампер, больше или меньше это неисправность. Если нет Амперметра, поставьте перемычку на эти контакты, если насос не работает, проверьте разъем бензонасоса под днищем автомобиля, недалеко от бака. Если неисправность все еще не найдена, вскройте левый порог и проследите провод питания бензонасоса, у Вас он зеленый, там часто блокировки разные подключают, от сигналки, иммобилайзера... |
#6 | |
правда как крепится он там пока не допер не гаек не болтов... Степанычу спасибо! |
#7 | |
Марка: нету
#8 |
Марка: пока нету
Подскажите, на батиной машине XJ 94 года, мотор 2.5 вылезла неисправность при замене бака. Нет управляющего минуса от контроллера на реле бензонасоса. При вкдючении зажигания питание появляется на доли секунды и отрубается, чек зажигается и гаснет нормально, ошибки не смотрел. (Разобрались, все хоккей).
Последний раз редактировалось vintt; 04.06.2016 в 14:02. |
