Старый 03.06.2016, 09:04   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Сопротивление боковых зеркал заднего вида ZJ
Слева стояло китайское зеркало - сынуля рукой сложил - сломал. (работало все и подогрев и егулировка).
Взял с разборки типа оригинальное (элемент оказался не оригинальным - нет надписи про то, что объекты в зеркале ближе чем кажутся). Ставил зеркало зимой - обогрев посчитал не работающим, времени снимать и по случаю поменять не было.
Тут перед командировкой в Мск решил снять и все прозвонить. Зеркало с разбора - сопротивление элемента 14 Ом (на черных проводах). Т.е. элемент рабочий и сопротивление вроде как пишут - в пределах 10-15 Ом...
Звоню разбитое китайское - сопротивление 21 Ом. Цепляю его и подогрев на нем работает.
Пробую опять другое, шевелю проводами при прозвонке - контакт не уходит и сопротивление не меняется. Цепляю и подогрева явного (как на китайце) - нет. Погода была солнечная и зеркало было нагрето от солнца, не понятно греет хоть чутка или нет, но зимой точно эффекта нет.
Вот я и не пойму то ли элемент маломощный стоит в зеркале, то ли еще какая-то хрень. Почему сопротивление на китайце больше нормы, а все работает нормально.
Зеркало с разбора то ли менять то ли можно что-то сделать.
PS: Жыпка - канадец
Последний раз редактировалось Горыныч; 03.06.2016 в 09:07.
Горыныч вне форума
Старый 03.06.2016, 10:11   #2
На грузовых зеркалах встречался термо выключатель, который включает подогрев при температуре ниже +5. При этом элемент звонится. Может тут что то похожее?
Старый 03.06.2016, 10:18   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так зимой при -20 он зеркало не пытался отогреть, а китайское отогревалось.
Обогрев, судя по мануалу ихнему, не для зимы, а против тумана предназначен. Так что не вариант. Видимо физические параметры нагревателя неправильные (длина дорожки, сечение, материал...) в итоге его мощность слабовата.
Я правда в теории не силен...
Горыныч вне форума
Старый 03.06.2016, 10:35   #4
yakobson
Аватар для yakobson
привет, Леха. У меня тоже оригинал зеркала, греют так себе. С ног не сшибают, по сравнению с той же Камри. Они больше в дождь от запотевания помогают чем в -20 от снега и инея. Забил )))
П.с. Тоже канада
yakobson вне форума
Старый 03.06.2016, 10:50   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Привет, Андрей! Справа стоит оригинал (с надписью на зеркале) и оно все как надо отогревает. Если бы оно не грело - не выеживался бы.
Так, правильно ли я понимаю, что если я воткну иголочки в черные провода и при включенном обогреве измерю на иголках напряжение, то это и будет падение напряжения на нагревателе? Тогда я смогу, зная сопротивление (которое измерено, а температурными влияниями можно пренебречь) посчитать реальную мощность элемента (P=U*U/R)?
Последний раз редактировалось Горыныч; 03.06.2016 в 11:02.
Горыныч вне форума
Старый 03.06.2016, 10:58   #6
yakobson
Аватар для yakobson
справа и у меня лучше греет
yakobson вне форума
Старый 03.06.2016, 13:22   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Коллеги из науки сказали, что скорее всего нет теплового контакта нагревательного элемента с поверхностью зеркала. По идее надо его сковырнуть и посмотреть на состояние и реализацию.
Горыныч вне форума
Старый 08.06.2016, 11:39   #8
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
А чё левое тоже должно быть с приближением?
Wellwellwell вне форума
Старый 08.06.2016, 16:03   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
На Лачетти у меня так и на Карине Е тоже так было
Горыныч вне форума
Старый 13.06.2016, 22:11   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Пытался снять зеркальный элемент - не вышло. И снизу поддевал и тянуть пытался... Хрень какая-то
Горыныч вне форума
Метки
боковое зеркало zj, сопротивление зеркала zj
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
